Lichtsensor kapot, waar te bestellen? Zelf vervangen?
Jessedew
Helaas is mijn lichtsensor kapot, geeft foutmelding bij automatische stand, coming home verlichting werkt niet meer.
Kan ik die makkelijk zelf vervangen? Zie bij de binnenspiegel een klepje zitten wat eraf zou kunnen neem ik aan? En is het dan een kwestie van vervangen klik en klaar of moet er nog wat softwarematig gebeuren?
Zoja als het zelf te doen is,
hoe kom ik aan dat onderdeel? (ja de dealer)
maar kan ik die ook ergens op internet vinden, is mij tot op heden niet gelukt namelijk.
Alvast dank!
Arnold325
Ik zou hem eerst eens uitlezen.
Dit is de eerste keer dat ik hoor dat een regen en lichtsensor stuk is.
Vervangen is niet zo heel moeilijk het bovenste kapje verwijderen dan kan je de onderste ook verwijderen door deze naar benden te klikken.
De sensor zit achter je spiegel deze verwijder je door de spiegel een kwartslag te draaien voorzichtig zonder druk op het ruit te geven.
Een sensor kan je inderdaad bij de dealer halen maar ook vast wel op de sloop
Mocht je een gebruikte gaan gebruiken dan heb je een nieuwe silicone stikker nodig.
Deze kan je kopen bij de locale ruitboer.
Ik hoop dat deze info je geholpen heeft.
Wilmar
ieder najaar krijg ik deze meldingen. Ik heb er nooit wat aan gedaan en de meldingen gingen tot nu toe vanzelf over. Toevallig liet de sensor gisteren weer weten dat er een storing is.
Ik ben nooit verder gekomen dan de conclusie dat het iets het vocht te maken heeft.
Rainesh
Kijk eens achter je licht schakelaar. Bij de A3 komt daar vaak een kabelbreuk voor. Daarnaast probeer eens een software update van je bcm.
Origineel VCDS Hex-net | VCP | Odis-S | Odis-E | Regio Den Haag | Rainesh@hotmail.com
RLS gaat vaker kapot zeker de eerste generatie. Melding van foute montage komt vaak voor maar zorgt meestal niet voor een defect. Als je een nieuwe gaat plaatsen even de oude code opschrijven en die weer programmeren in de nieuwe want een nieuwe is niet gecodeerd. Je zal dan ook wel een nieuw type krijgen.
Jessedew
Dan denk ik idd dat hij toch kapot is. Kan me niet voorstellen dat hij het uit zichzelf weer gaat doen. Zal wel een garagebezoekje worden denk ik zelf programmeren of wat dan ook dat kan ik helaas niet. Software van de navigatieupdate of banden wisselen, veel ingewikkelder moet het niet worden zal de dealer eens bellen wat dat gaat kosten, heeft gene haast, is maar een luxe product.
Jessedew
Deed bij jou de coming home functie het nog wel? En ging die het na verloop van tijd dan bijv. wel weer doen?
Jessedew
De dealer gecontact, die willen niet vertellen wat het zou kosten, willen hem eerst voor 35 euro alleen uitlezen. Nu snap ik wel dat ze dat eerst willen doen, maar je kan toch aangeven wat het zou kosten, stel dat is de diagnose. Ik wil weten of het 50, 100 of misschien meer kost. Het lijkt mij dat ze wel zoiets vaker gehad hebben. En ook ik snap wel dat als ik vraag wat storing A kost om te verhelpen, en het blijkt achteraf storing B te zijn, dat die prijs daarvoor niet hetzelfde zal zijn.
Maargoed, ga wel even aan mijn vaste garage vragen wat die ermee kan, die is tenslotte specialist in alle merken:)
Als je wilt kan ik die wel vervangen voor je en meteen coderen. Ervanuit gaand dat dat natuurlijk de oorzaak is zoals het wel lijkt. Onderdeelnummer van de RLS = 5Q0955547 en de vervangen is met een 5Q0955547 B die er vaak voor in de plaats gedaan.
Jessedew
Bedankt alvast voor het aanbod, ik begrijp dat die dingen nog behoorlijk prijzig zijn? kwam ze tegen voor 250 euro, kan dat? en dan heb je alleen nog maar het onderdeel zelf.
Gelet op de dure decembermaand laat ik het nog maar even zo denk ik.
Af en toe heb ik ook een storing van het start stop systeem, tot nu toe een enkele x gebeurd, gebeurd bij het starten, maar gelukkig niet altijd, wacht wel even af, of dit terug komt, want dan moet hij sowieso uitgelezen worden.
Recent deed de start stop het overigens gewoon, gebruik het systeem eigenlijk nooit, wat mij betreft zou die permanent uit mogen staan.
Wilmar
Inderdaad, coming home doet het dan ook niet. En de dealer wilde hem best voor me vervangen. Prijs was naar ik meen ruim 300 euro. Dat was en is het me niet waard. En zeker niet als het om een tijdelijk probleem gaat. Vandaag heb ik weer geen foutmelding gezien.
Jessedew
maar begrijp dus van jou dat het vanzelf weer overgaat, en coming home dan ook weer gaat werken?
Ik hecht er idd niet al teveel waarde aan, meer een leuke gadget, maar 300 euro voor een niet noodzakelijke reparatie vind ik best veel geld.
MishaM
Sensor was bij mij ook stukgegaan, een week voor de grote vakantie natuurlijk.
Pon Dealer wilde iemand er naar gaan laten onderzoeken, maar dat was wel een specialist en koste minimaal 120 Euro per uur. Dan konden ze mij naar mijn vakantie helpen.
Fijn... want je remmen worden ook drooggehouden tijdens regen door deze sensor.
Sensor kan je online vinden, mijne was nieuw, laatste generatie en had ik met 2 dagen voor minder dan €50,- op de mat (de dag voor vakantie). En geen gedoe met een missende silicone stikker.
Vervangen is een eitje, software update is niet nodig. Alleen het los halen van het eerste kapje is een puzzel als je niet precies weet hoe het moet. Ben ik het langst mee bezig geweest.
De sensor zit vast met een soort ronde silicone stikker op het ruit. Over de sensor zit een soort beugeltje dat de sensor op het ruit drukt.
Als je het beugeltje loshaalt valt hij er naar verloop van tijd vanzelf af. Zo niet even de boel verwarmen en met een pinpas los duwen (niet hard er aan trekken).
Dan stekkertje los, en in omgekeerde volgorde weer alles terugplaatsen.
Wilmar
In de zomer werkt alles prima, maar nu geeft hij zodra ik overdag een parkeergarage inrij meteen de foutmelding dat er een storing zit in de automatische lichtregeling. Dat deed hij vorig jaar tijdens de winter ook, maar toen het wat warmer werd was het probleem voorbij. Ik kan mij dus haast niet voorstellen dat de sensor kapot is. Maar wat het wel is, ik heb het nog niet kunnen bedenken.
En om een specialist voor een prachtig uurloon laten oplossen is het me niet waard.
Sensoren gaan vaker kapot en de melding is vaak terecht. Na vervangen sensor is de storing opgelost, maar goed als jij denkt dat het niet zo is lekker laten zitten :-)
prosier
....Sensor kan je online vinden, mijne was nieuw, laatste generatie en had ik met 2 dagen voor minder dan €50,- op de mat (de dag voor vakantie). En geen gedoe met een missende silicone stikker.
Geen coderen nodig dus?
Welke versie had je erin, en welke nieuwe sensor versie heb je er nu in?
prosier
Doet de B versie ook nog automatisch regensluiten etc.? Of is dit niet afhankelijk van deze sensor, ik had een Octavia 2014. Hetw as toen afwachten of we dit konden coderen, maar het ging toen wel. Ik heb nu de 5Q0 955 547 erin zitten, geen A/B/C ofzo.
