Monteurtje
Sinds de Octavia III zijn er 2 kabelsets voor de trekhaak leverbaar. Je kan namelijk een Octavia hebben met trekhaak voorbereiding en zonder voorbereiding.
Met trekhaak voorbereiding Dan ligt er een kabel vanaf de zekeringkast en BCM naar achteren (LA de bekleding) En zijn de kabels vooraan al aangesloten en zekeringen zitten er ook al in. Alleen geen geschakelde plus. Die moet dan apart erin gelegd worden. Er zit al een gat onderin de bumper voor de trekhaak.
En een regelapparaat die in de kabelset zit is een met een origineel Skoda nummer.
PR nummer: 1D2 of 1D7 Staat op sticker in kofferbak of boekje
Zonder trekhaak voorbereiding. Dan zit er helemaal niks in. Er moet een complete kabelset gemonteerd worden Voor voor tot achter en moet ook voor bij de zekeringkast en BCM aangesloten worden.
Daar zit standaard wel een geschakelde plus in. En is een eenvoudig regelapparaat.
Leverancier: ECS Electronics. Is in zelfde kabelset als Octavia II en Superb II. Regelapparaat is volgens mij ook zelfde.
PR nummer 1D0
Beide varianten moeten ingeleerd worden via een online verbinding met de fabriek. Er worden dan een stuk of 5-7 regelapparaten aangepast. Maar beide varianten hebben een eigen code om systeem in te leren.
Als TSA/TSC geactiveerd wordt acht is de kans het grootst bij een auto met trekhaak voorbereiding en waarbij er een kabelset voor auto's met trekhaak voorbereiding gemonteerd wordt. Omdat daar 'origineel' regelapparaat aangesloten is.
Ik weet ook niet hoe ik het kan zien of het wel of niet geactiveerd is. Dan moet ik daar ook induiken.
PR nummer 1D0
