Afstandsbediening centrale vergrendeling
@fireben Ik vraag me wel af welk merk autoradio je dan geplaatst hebt, gezien je de blauwe en gele draad hebt veranderd. Overigens kun je ook kijken naar de plek in het ISO-blok en dan kun je ook zien wat je moet aanpassen (constante en geschakelde plus verwisselen).
fireben
ik heb alleen de gele draad bij de blauwe gedaan dan blijven de zenders in het geheugen zonder ver problemen
    176,5 KB · Weergaven: 28
    125,1 KB · Weergaven: 21
BRrrrrrr haal alsjeblieft die kroonstenen er tussen uit.... dat noemen we linkerhanden geknoei...
Gebruik dan op zijn minst de doorverbinders zoals op mee geposte foto.
Zijn er in de kleuren rood / blauw en geel verkrijgbaar.
Waar? bijvoorbeeld bij Conrad
Het kan zijn dat het deels aan de foto ligt, maar ik associeer de eerste foto eerder met gekleurde spaghetti dan met een aansluiting voor een autoradio.
Hieronder de standaard indeling van de ISO connectoren, voor de VAG-groep, dus ook voor een Fabia I zijn de constante en geschakelde plus (A4 en A7 hieronder) verwisseld van plaats:
A-BLOK
A1 = telefoon mute/toerental pulse
A2 = afstandsbediening/massa
A3 = afstandsbediening
A4 = oranje (geel), permanente 12V in
A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang
A6 = geel/zwart, verlichting aan/uit-toets
A7 = rood, geschakelde 12 V in
A8 = zwart (bruin), massa
B-BLOK
B1 = blauw, + rechts achter
B2 = blauw/zwart, - rechts achter
B3 = grijs, + rechts voor
B4 = grijs/zwart, - rechts voor
B5 = groen, + links voor
B6 = groen/zwart, - links voor
B7 = bruin, + links achter
B8 = bruin/zwart, - links achter
Let ook op de plaats van de nok op de connector (zwarte blokje aan de linkerkant van beide connectoren).
Edit: plaatjes worden niet goed weergegeven, op de A-connector zit ie links naast A2, op de B-connector zit ie links tussen B1 en B2.
