Afwijkende slijtage achterbanden?
rbo
Ik heb hetzelfde probleem gehad al na 25000 km , de zomer banden nu al 20000km goodyears.Geen klachten
Spaced
Misschien niet direct te maken met afwijkende slijtage, maar ik heb nu winterbanden (eigenlijk nog niet eens gekeken welk type precies) maar man, wat een verademing t.a.v. de Bridgestones Potenza's: Echt stukken stiller.
Wanneer de zomerbanden weer teruggaan, meldt ik gelijk dat ik die bridgestones niet meer hoef, maar dat er iets anders (stillers) op mag.
Wasmachineman zal zich binnenkort ook wel melden, want volgens mij heeft hij ook de 17" Potenza's...
bobby45
de mijn cuppen ook
Dunlop sp1 15 " 205 /15 /60 na 12000 km gewisseld.
Cupping was al bezig dus nog op tijd :super:
Het is een zachte band en wisselen van voor naar achter is niet zo veel werk voor mij:winkie:
@Bobby: ik neem aan dat je zo gewisseld hebt dat de binnenkant vervolgens op de buitenkant is gekomen?
octavia-gek
32.000Km gereden met mijn zomerbanden 205/55R16 Continental sportcontact-2
nog geen enkele vertoning van cuppen.
Rij op dit ogenblik met winterbanden Continental TS830 in de zelfde maat.
die maken meer herrie dan mijn zomerbanden.
PS.
Ik verwissel nooit mijn banden van voor naar achter en rij met een bandenspanning (zomerband) voor 2.3 en 2.6 achter en met winterbanden 0.2 hoger
octavia-gek
Dunlop SP1 zijn A-symetrisch en dat zal niet gaan binnenkant aan de buitenzijde te monteren (als het goed is staat op de band inside en outside vermeld)
@octavia-gek: zoals het geval bij mijn Michelin Pilot Primacy dus.
Is er iets op tegen om dergelijke asymetrische banden met omgekeerder looprichting te monteren, dus links en rechts te verwisselen op dezelfde as?!?
Jochie
Zelfde banden als velgen gelijk Hemi op de octavia liggen. Inderdaad, die maken wel lawaai. Heel binnenkort de goodyear ultra grip7+ erop. We zullen dan eens horen.
octavia-gek
De buitenzijde van het profiel van asymmetrische banden zorgt voor koersvastheid, de binnenzijde voor grip (de afvoer van water en de aandrijf- en remkrachten). Door deze scheiding van eigenschappen hebben verkeerd gemonteerde banden direct een negatieve invloed op de rijeigenschappen van het voertuig en daarom ook een negatief effect op de verkeersveiligheid. Door verkeerd gemonteerde banden trekt de auto naar één kant in de bochten, bij het optrekken en bij het remmen. Verder produceren verkeerd gemonteerde banden meer afrolgeluid en krijgt de auto een hogere rolweerstand.
[MODERATORBREAK]Vriendelijk verzoek aan iedereen om niet de gehele voorgaande post te quoten. Dit is ons inziens onnodig. Volstaan kan worden met een direct antwoord. Als het een grote tekst is, volstaat het quoten van dat gedeelte waar het antwoord over gaat. Om een persoon te quoten kun je ook bijvoorbeeld als volgt verwijzen: @'username'. Bedankt voor jullie begrip.[/MODERATORBREAK]
@octavia-gek: das een leuk verhaal, maar geen antwoord op mijn vraag.
Misschien moet ik wat duidelijker zijn: is er iets op tegen om de asymmetrische banden per as te wisselen zonder deze van de velg te halen, waardoor de looprichting dus veranderd.
octavia-gek
Volgens mij was dit jou antwoord tegen Bobby
Dit lukt je alleen maar als je banden van de velg haal en weer opnieuw monteerd
of vergis ik mij eigen daarin.
...en toen kwam er een opmerking van jou over asymmetrische banden (waar ik even niet aan had gedacht) en daarna een vraag van mij...
Ben nou toch wel echt benieuwd naar het antwoord..!
octavia-gek
banden van links naar rechts wisselen zou niet echt veel kwaad kunnen voor personen auto's.
ik zelf ben er geen voorstander van omdat het karkas van de band naar zijn draairichting gaat staan.
truckbanden (vrachtwagen), die op de trekas zitten (trekas profiel) die mag je ten nimmer nooit de andere kant oplaten draaien, de kans op een klapper is zeer zeker aanwezig.
(bij ons op de zaak krijgen de monteurs er flink van op hun donder als het toch gebeurd)
octavia-gek
Banden wisselen, doe je om cuppen te voorkomen.
Als een band eenmaal is gaan cuppen, ben je al eigenlijk te laat.
De band is naar zijn slijtage gaan staan en zal nooit meer netjes rond worden zoals ie was, het blijft een herrie maker.
zorg voor de juiste bandenspanning en een correcte wiel uitlijning en laat dit uitvoeren door een goed ingerichte bandenboer (zoals jullie dat zo mooi noemen) met de juiste apparatuur en blijft erbij (indien mogelijk).
Garagehouders (merkdealers) zijn daar vaak er niet voor op ingericht en besteden het meestal uit, waar je auto dan terecht komt, joost mag het weten.
Dus eigenlijk is de Potenza van Bridgestone (voor een O2) pure rotzooi, want ondanks volgende punten was het cuppen niet in de hand te houden:
- Bandenspanning aangehouden volgens advies Bridgestone NL/waarde tankklep;
- Banden volgens voorschrift Skoda elke 10k gewisseld van vóór naar achter;
- Auto laten controleren op correcte uitlijning en was 100%;
- (Redelijk) normale rijstijl.
Uiteindelijk zijn de banden met een restprofiel van bijna 6mm vervangen met goedkeuring van de leasemij... Nokken waren aan de binnenkant dusdanig ongelijk gesleten dat het net was alsof je met een trein onderweg was!
Alle specialisten kunnen nergens iets vinden, maar toch heb ik het idee dat het aan mijn/de O2 ligt, aangezien ik sterk het gevoel heb dat de auto de banden als het ware in onbalans 'slaat' naar verloop van tijd.
Ondanks wisseling van Bridgestone Potenza naar Michelin Pilot Primacy (zomer 17") en Primacy Alpin PA3 (winter 16") blijf ik dit gevoel houden.
bobby45
links voor naar links achter dus van trekken wiel achter naar aandrijf wiel.
kruislings kan niet :uitlachen:laat het profiel niet toe
ga echt niet de banden er afhalen :icon_smile_dead:
p.s. ik ben nog wel op tijd hoor :koffie:
octavia-gek
Hemi24
Zoals ik hoor zit het probleem in je auto, Michelin's zijn niet echt slecht. ik zelf ben een groot voorstander van de nieuwe continental sportcontact 3. de reacties die ik hoor van diverse klanten zijn echt geweldig.
Als ik jou was zal ik je auto nog eens aan een goed bandenbedrijf en die eens critisch te laten kijken naar je auto en jou verhaal aan te horen.
Uit welke woonplaats kom jij vandaan? misschien dat ik je wel een goed adres kan geven.
Ik vind dit lastig om zo via het internet te kunnen oordelen wat er precies aan de hand is met de auto.
