Klopt er is niet met exact dezelfde auto getest, en de hoeveelheid benzine wat in de auto's is gedaan en nog hadden.
Dit is geen officiële test, wat aan toont dat met ramen open rijden zuiniger is.
@Turboturbo, dan neem ik aan dat jij een handmatige airco hebt? dan wordt de airco compressor namelijk niet uitgeschakeld.
De recirculatie functie sluit de luchtaanvoer van buiten af, en wordt de lucht in het interieur gebruikt.
Hierdoor daalt de verdampingstemperatuur van het koudemiddel en hoeft de compressor niet zo veel werk te verzetten en zal indien de temperatuur is bereikt af slaan.
Aangezogen buiten/binnen lucht wordt altijd ontvochtigd, warme lucht bevat meer waterdamp dan afgekoelde lucht.
Bij de recirculatie functie wordt geen verse lucht meer aangevoerd, de lucht in het interieur blijft dus steeds opnieuw gebruikt worden, hierdoor daalt de luchtvochtigheid.
De afgekoelde lucht kan geen waterdamp meer opnemen omdat die al is afgekoeld, hierdoor kan bij veel mensen droge ogen en mond ontstaan.
Het ander wat de kop op gaat steken, is dat de ramen gaan beslaan...wat gebeurt met warme lucht die tegen een koud oppervlak slaat? die gaat condenseren, de ramen gaan dan beslaan.
De recirculatie kun je het beste gebruiken bij het in stappen en voordat de auto wordt verlaten.
Stel de auto heeft een paar uur in de blakende zon gestaan, temperatuur in de auto is hoger dan de buiten temperatuur.
Zet even alle ramen of deuren open om de meest warme lucht uit de auto te laten, start de auto, airco aan en op recirculatie.
Sluit de deuren en of ramen en vervolg de reis, na 10 á 15 minuten recirculatie uitzetten en overgaan op verse lucht aanvoer.
De lucht in de auto wordt op deze manier sneller gekoeld dan de aangevoerde lucht.
Voordat de bestemming is bereikt, 10 á 15 min van tevoren schakel je de airco uit of gebruik de recirculatie functie, dit heeft als voordeel dat de condens die op de verdamper ontstaat nog wordt afgevoerd en de verdamper zal op deze manier drogen.
Hiermee wordt tevens voorkomen dat zich geen schimmels en bacteriën kunnen vormen op de verdamper, want deze bacterien houden van een lekkere donkere vochtige ruimte.
Mensen die de vraag stellen mijn airco stinkt, ruikt muf enz, hebben last van de beestjes op de verdamper.
Dus als een rit hooguit 10 á 20 min bedraagt om naar de bakker of frituur te rijden, is het onnodig om met airco aan te rijden.
