Airconditioning blaast plotseling alleen warme lucht
Volgens @Antera is waarschijnlijk mijn climate control bedienunit kapot omdat die een heleboel foutmeldingen gaf bij het uitlezen.
Tsja zou haast zeggen , even overleggen met antera die het klaarblijkelijk heeft uitgelezen en dus meer weet mbt code's en wat het dus eventueel anders kan zijn.....
FlavioX
Ik heb eind vorig jaar het bedieningspaneel vervangen en daarna waren er geen foutcodes meer. Afgelopen week toen het weer wat warmer is geworden kreeg ik weer met hetzelfe euvel te maken.
Kan het iets mechanisch zijn dat niet met foutcodes is uit te lezen?
0ri0n88
Zijn de drukken wel goed? Wellicht toch een tekort aan koudemiddel? Airco specialist zou het euvel moeten kunnen vinden.
Jrtt
Heb zelf eens gehad dat de buitentemperatuur niet correct gelezen werd. Hierdoor ging de climate control altijd op verwarmen. Oplossing was een nieuwe meter. Wellicht dat je dit ook eens kunt onderzoeken, mocht je dit nog niet gedaan hebben.
Bij de oudere VAG clima's konden de kleppen wel eens vast lopen of de (stappen)motor daarvan.
Dat lijkt me hier niet 123 de oorzaak, gezien de nog jonge leeftijden van de Superb II. Desalniettemin, ik dacht ik geef het maar even mee.
FlavioX
In 2015 is het systeem nog gestest en bijgevuld dus het lijkt me sterk dat er nu al te weinig vulmiddel in zou zitten.
Dit lijkt me aannemelijke oorzaak. Kan je buitentemperatuur uitlezen of die goed functioneert?
Als de airco werkt dan functioneert die prima dus dit lijkt me niet de oorzaak.
eriktv
Is het signaal voor buitentemperatuur niet gewoon hetzelfde als in je maxidot? Lijkt me toch niet dat die apart gemeten wordt? :pieker:
0ri0n88
In 3 jaar kan je behoorlijk wat kwijt zijn. Met de nadruk op kan. Ook zou dit wijzen op een eventueel probleem (lekkage ventiel etc) als die dan wel goed en dan weer niet goed koelt zou het inderdaad ook iets anders kunnen zijn. Dat die nog tot de nok toe vol zit na 3 jaar is sws een illusie want je verliest jaarlijks koudemiddel.
FlavioX
Ik ben van mening dat als er te weinig vulmiddel in zit de airco als die werkt het dan ook slechter doet en dat is niet het geval.
Toen ik het systeem heb laten bijvullen zat er naar ik me kan herinneren nog maar 60% in en toen werkte de airco ook nog goed.
0ri0n88
Ik bedoel ook niet dat het niet zou werken, totdat de airco serieus aan de bak moet met echt warm weer. Dan pas kom je erachter dat het te weinig "kan" zijn.
Even testen en uitsluiten kan je geen buil aan vallen denk ik zo.
0ri0n88
Toch denk ik dat je met problemen met je airco het beste naar een specialist toe kunt gaan, dan weet je gauw genoeg wat er aan de hand is.
Buiten dat je te weinig koudemiddel kunt hebben kunnen ze er soms ook teveel in doen/gedaan hebben en dit werkt ook zeker averechts.
FlavioX
Ik heb vandaag de foutcodes van de airco weer uit laten lezen en deze kwamen naar boven:
9475328 Positiesensor voor temperatuurklep motor rechts B1095 - Opgeslagen
9476096 Positiesensor voor ontdooiingsklep motor B1098 - Opgeslagen
9476352 Positiesensor voor luchtdistributieklepmotor vöör B1099 - Opgeslagen
9476864 Positiesensor voor motor klep verse/gerecirculeerde lucht B109B - Opgeslagen
9481472 Referentievoltage B10AD - Opgeslagen
Wat kan hieruit opgemaakt worden?
