FlavioX, ben je er inmiddels al achter wat het probleem is. Ik heb vorig jaar op weg naar Italië dezelfde klachten gehad. Dacht zelf aan de buitentemperatuursensor. Ben dus zeer benieuwd wat het euvel is bij jou.
Het probleem is nog niet opgelost. Ik ben bij een VAG specialist geweest en die kreeg dezelfde foutcodes te zien bij het uitlezen met als toevoeging dat de kleppen kortsluiting met massa maakten? Ze konden er weinig zinnigs over zeggen en adviseerden mij om de auto een dag neer te zetten zodat ze alle modules konden gaan controleren.
Ik heb wel gelezen dat soms voorkomt dat kleppen in het systeem vast gaan zitten. Wat ik dan vreemd vind is dat dit probleem zich manifesteert als er naar mening niks met die kleppen zou moeten gebeuren. Als ik gewoon op een constante snelheid rij met een temperatuur ingesteld gaat het van het ene moment op het andere fout.
Ik heb de kleppen ook al gereset maar dat heeft niet geholpen.
Ik laat deze week het airco systeeem eerst controleren en schoonmaken zodat ik dat in ieder geval kan uitsluiten.
