Heb dit weekend in mijn Yeti 16tdi 2011 ook een chinees ingebouwd, een Junsun V1 pro 2G 32G geheugen.
Groot scherm 9 inch, past er maar net in.
https://nl.aliexpress.com/item/3301...8#0#165967#3_668#808#4094#163_668#888#3325#16
Ik hoop dat deze link werkt.
Hij werkt zoals het hoort, makkelijk aansluiten en hoppa.
Alleen da achteruitrijcamera plaatsen en kabek trekken was even een gedoe, heb de kabel via het achtericht naar binnen geleid en dan via de midden cosoele naar voren gewerkt.
Heb de plus draad op de achteruitrijlampen aangesloten, en op het contact werkte het prima, totdat ik de motor startte toen begoen het beeld te flikkeren.
Na lang zoeken bleek het in de aansluiting van de plusdraad te liggen.
Toen ik het achteruitrij lampje verwijderde was het goed.
Maar nu geeft het dashbord natuurlijk de melding dat er een lampje stuk is.
Dit moet toch goed kunnen?
Heeft iemand hier ervaring mee? of is de enige oplossing deze draad aan de constant stroom te zetten?
Verder een geweldig systeem, moet alleen nog zien uit te vinden hoe dat werkt om de hotspot automatisch op te starten met de app op de telefoon.
Oh ja en er zite het besturingssysteem Android 10 op, dus uo to date dacht ik zo.
Ik heb inmiddels een radiolijst besteld, want nu heb ik 2 ruimtes aan de zijkanten van het systeem, hopelijk past dit.
