Sorry als ik iets gemist heb, maar volgens mij kan je het beste even kijken waar en hoe het restant van de bout vast zit. Ik ga er haast vanuit dat er iets raars is fout gegaan. die bouten breken niet zomaar. Heb je de boutgaten 100% leeg kunnen krijgen? Een restant olie er in laten staan kan dit al veroorzaken, of zijn ze doorlopend?
Als je het afgebroken gedeelte eruit wil hebben zou ik niet naar de Gamma gaan voor gereedschap. Ik heb ooit eens een setje van ridgid gehad, daar zaten hele goeie boren in met stiften met in de lengte richting randjes. Die stift kon je dan precies in je geboorde gat meppen en vervolgens kon je een sleuteltje over die stift zetten om de afgebroken bout er uit te draaien. Wereldspul. Veel beter dan linkse tappen. Die breken toch vaak af en dan kan je het wel vergeten.
Maargoed, als de afgebroken bout aan het oppervlak zit kom je er wel uit, mocht deze diep in je blok zitten kan het nogal een uitdaging worden.. Sowieso is boren dan al een uitdaging..
