Audio + carkit Octavia 2005
LammeHond
Ik heb sinds kort een O2 Elegance van september 2005. Hier zit een radio in die geen mp3 ondersteund. Op de radio zit ook geen knop om naar een aux bron te schakelen en ik heb ook geen aux stekkertje ofzo. Wel is er in het menu ergens een aux in en uit te schakelen.
Ik wil graag mp3's kunnen luisteren, dit deed ik al tijden in mijn vorige auto's en het is irritant dat dat niet meer kan. Ik vraag me alleen af wat de opties zijn, is er een mogelijkheid om een aux bron te luisteren op deze radio? Het enige wat ik kon bedenken is een parrot MKI9200. Het nadeel wat je dan hebt is dat je geen RDS verkeersinfo meer krijgt tijdens het muziekluisteren via de Parrot. Ook vraag ik mij af of de kwaliteit wel goed genoeg is. Het voordeel is dat de prijs meevalt (300 inclusief inbouw) en ik gelijk ook een carkit heb.
Een andere optie is het vervangen van de radio door een 2Din radio van bijvoorbeeld Pioneer. Mits goed ingebouwd is dat natuurlijk wel een mooie oplossing. Maar blijft dan de audio bediening op het stuur wel werken? En de achteruitrijsensoren? Dit vind ik namelijk wel belangrijk!
ZIjn er mensen die hetzelfde probleem hebben gehad en hoe hebben jullie het opgelost?
Ronnie
De originele VW (blaupunkt) autoradio's hebben achterop de radio een aansturing voor een cd- wisselaar. Dus even de radio eruit en kijken of je deze bijgevoegde stekkeraansluiting erop hebt.
Is deze aanwezig dan kun je de interface middels de blauwe MINI-ISO stekker aansluiten. De radio "ziet" de interface dan als CD wisselaar.
Aansluitingen voor USB-SD card- Ipod (aux in), plus dat er nog een CD wisselaar op kan(mocht je hem hebben).
    20,5 KB · Weergaven: 92
Tallguy
[MODERATORBREAK]Topic verplaatst naar het Car Audio, video, navigatie en andere gagdets topic. Daar hoort deze vraag nl thuis (gaat over radio)[/MODERATORBREAK]
Neem anders even een foto van je radio en plaats hem hier. Er is altijd wel iemand die weet wat voor een radio je nu hebt.
LammeHond heeft waarschijnlijk een originele Stream, dus zonder mp3. Heeft heeft het nl. niet over navigatie, maar lijkt wel een 2-DIN-systeem te hebben.... Am i right?
Bij die radio zit wel een AUX in het menu, maar niet op de radio. Je zult dus de CD-wisselaaraansluiting moeten gebruiken. Een op het forum vaker behandelde mogelijkheid daarvoor is de Solisto. Zoek daar maar eens op.
Een nadeel van de Solisto is dat je geen trackinfo kunt zien. Sommige fm-modulators kunnen dat wel. Dat zou dus ook een oplossing kunnen zijn. http://www.mp3shop.nl/product/31814/kensington-ipod-rds-fm-transmitter.html
andrehj
Als je radio een aux-in heeft en tevens een telefoon-mute ingang (dat zal de Stream wel hebben toch) dan is de Parrot MKI9200 juist een zeer goed alternatief. Deze heeft een line-uitgang voor de MP3'tjes, zodat je de MP3'tjes via de versterker van de autoradio afspeelt. Kiezen van de MP3'tjes doe je via de Parrot, die zelfs de hoesjes nog weer kan geven.
Verder kun je die Parrot op alle mogelijke manieren van muziek voorzien, zoals:
- Via USB stick / kleine Harddisk
- Via A2DP (bluetooth streaming audio)
- Vanaf een SD-kaart
- Vanaf je Ipod / Iphone
- Via de line-in.
En dan is de Parrot ook nog een van de beste carkits die momenteel verkrijgbaar is...
@ andrehj: volgens mij heeft de Stream zonder MP3 enkel de AUX-mogelijkheid in het menu staan, maar is die niet fysiek aanwezig. De Stream met MP3 is ingebouwd vanaf week 22 van 2006, die heeft wel een fysieke AUX-ingang, via de jumbobox of achterop het toestel. Met wat huisvlijt kun je de AUX van de Stream MP3 benaderen als er geen AUX in de jumbobox zit.
LammeHond
ik heb even een paar foto´s gemaakt van mijn radio, eentje van de unit en eentje van de instelling in het menu waar de aux in en uit te schakelen is. Maar als ik de reacties hierboven zo lees is dit een optie in het menu zonder functie, want de radio speelt ook geen mp3´s af, dus het zal de oude stream zijn.
Een fm/transmitter heb ik, maar dat vind ik een rot oplossing. Ten eerste omdat ik die altijd weer uit de 12volt aansluiting moet halen, omdat ie anders door blijft spelen (en de accu leegtrekt, al zal t niet zo snel gaan). Ten tweede omdat je steeds moet zoeken naar een goede frequentie en vaak storing hebt. Het wordt dan dus kiezen tussen een interface zoals de Solisto, een parrot MKi9200 of gewoon helemaal een andere radio erin laten zetten. Die laatste optie valt denk ik af vanwege de achteruitrijsensoren en de hoge prijs.
Je hebt inderdaad een Stream zonder MP3. Op een Stream met MP3 staat namelijk voorop .... MP3!
Ik vraag mij af of die Parrot zo'n goede oplossing is nu je niet over AUX beschikt. Als ik het goed begrijp gebruik je dan de versterker van de Parrot als je MP3's draait? Of schakelt je radio op telefoon en loopt ook de MP3 dus via de carkitstand van de Stream? Bij mijn Bury gaan de MP3's namelijk via een snoertje naar de AUX in de jumbobox. Parrot zegt zelf:
"* Functionality available on the majority of vehicles, however we advise you to ask a Parrot Certified Installer, or another technical car specialists, prior to any installation to ensure that your vehicle does not require any additional equipment to benefit from this feature."
Zie http://www.parrot.com/usa/products/bluetooth-hands-free-car-kits/parrot-mki9200
Mogelijk heeft Dension ook nog een oplossing.
LammeHond
Parrot heeft inderdaad wel nadelen. Die mute je radio, en de volumeknop van de radio op het stuur werkt dan ook niet meer begrijp ik. Dat lijkt me wel irritant. Een oplossing zou het gebruik van een Parrot Unika Interface zijn, alleen vraag ik me af of dat werkt met de stream radio. En anders op zoek naar een andere 2Din radio die ondersteuning biedt voor PDC. Ben er wel achter dat het probleem niet zo makkelijk op te lossen is en internet niet echt de info biedt die ik nodig heb.
Binnenkort maar eens op zoek naar een car audio specialist denk ik.
Volgens mij zijn er geen radio's die ondersteuning bieden voor de PDC uit 2005. Ik ben ze in ieder geval nog niet tegengekomen. Waarom geen Solisto? Hoewel, zes maal 99 nummers is niet heel veel. Grootste nadeel voor mij zou het ontbreken van de MP3-info zijn.
Je zou ook eens kunnen kijken naar een Stream MP3. Voor € 200 heb je er een van Marktplaats. Wel PDC en en AUX, eventueel via de eerdere YouTube-link aan te leggen. Het is niet de allerbeste radio, maar ik heb niet veel klachten.
LammeHond
het ontbreken van ID3 info is voor mij ook een groot bezwaar, plus het feit dat je met zo'n solisto zes mappen van 99 tracks kunt maken. Dan is het helemaal lastig zoeken als je een bepaald album wilt draaien. Ik heb mijn hoop nu gevestigd op een Parrot MKI9200 met die Unika interface, in de hoop dat die kan worden aangesloten op de wisselaar aansluiting van de Stream. Dan zou dat ideaal zijn: volume en mute knop op het stuur blijven werken, je gebruikt de versterker van de radio en niet van de parrot en op het display van de parrot kun je zien wat je luistert, zelfs inclusief albumhoesje. Het is alleen de vraag of dit inderdaad mogelijk is, denk dat ik daarvoor naar een specialist toe zal moeten.Iemand die een goede car audio specialist weet in Rotterdam en omstreken?
Ik heb even gegoogled op die Unika. Het lijkt mij dat het voor de muziek niet uitmaakt of je wel of geen Unika hebt (ik kreeg uit je post even die indruk); die ziet slechts op de stuurbediening. Direct aansluiten van de Parrot op de CD-wisselaaraansluiting wordt (zo lijkt mij) moeilijk, de Parrot moet dan net doen of hij een CD-wisselaar is en ik vraag me af of hij dat kan. Je zou de Parrot echter wel via een Solisto Basic op de wisselaaraansluiting kunnen aansluiten. Je radio herkent de Solisto als een CD wisselaar met één CD met één muzieknummer, en jij kunt de MP3-info zien op je Parrot. Het scherm van de Parrot zet je op een Brodit-houder, mooi hoog, net boven je radio.
LammeHond
Ik denk dat je gelijk hebt, ik dacht dat de Unika een vergelijkbare werking had als een solisto of dension, maar dat is dus niet zo. Maar ik heb jouw optie eens goed bekeken en denk dat dat gaat werken, de Parrot kan volgens mij tegelijk op de mute ingang worden aangesloten voor de carkitfunctie en via een Solisto op de wisselaaraansluiting. Dat zou ideaal zijn, dus met deze insteek maar naar een caraudio zaakje op zoek.
Thanks voor de tip!
xoun
Heb sinds dit weekend ook een Octavia uit 2005 met Stream radio. Ik ben zelf ook op zoek naar een geschikt oplossing om
- via Bluetooth telefoongesprekken te voeren
- MP3's via USB af te kunnen spelen
- A2DP te kunnen afspelen
- eventueel line-in
Heb inmiddels ook het halve web afgespeurd en kwam ook een aantal keer GROM Audio tegen die wel interessant is (zeker met de bluetooth adapter). Ik zit eigenlijk te twijfelen tussen deze een Parrot MKI9000 inclusief installatie. Die Solisto kan weer geen Bluetooth aan dus die valt voor mij af. Ik was er al bijna uit om voor de Parrot te gaan, maar als ik het zo hoor is dat ook niet ideaal (zeker niet voor muziek) dus zal ik maar nog een paar nachtjes over slapen.
@xoun: waarom denk jij dat de Parrot niet ideaal is?
Volgens mij moet wat jij wilt te bereiken zijn met de hieronder door mij aangegeven oplossing. Jij lijkt slechts één ding meer te willen dan LammeHond, namelijk MP3's afspelen via USB. Als je dan een MKI 9200 installeert lijk je te kunnen wat jij wilt: de MKI 9200 lijkt een USB-aansluiting te hebben:
"Multiple connectors: iPods (from fifth generation),
USB, SD card, SD-HC card and Line-In
Play music from any Bluetooth Stereo (A2DP) compatibles devices"
Overigens kan ik niet goed uitvinden of de Parrot nu hetzelfde doet als mijn Bury:
- telefoongeluid via de voorste speakers; en
- muziek via de Aux.
De Parrot heeft namelijk ook:
"Virtual Super Bass
Sound Spatializer
Digital Class-D 20W amplifier"
In de installation guide wordt wel gesproken over de Aux, maar daar lijkt ook de telefoon via de Aux te gaan?
Loopt de muziek nu wel of niet over de eiegn versterker van de Parrot, en wat zijn dan de gevolgen voor de geluidskwaliteit?
Kortom: overleg goed met de installateur voor je vanalles bestelt!!!!
Aanvulling: op http://www.audiforum.nl/forum/car-entertainment/37124-parrot-mki9200.html staat een verhaal met links. De laatste posting lijkt het werkend te hebben via de Aux. Hij noemt ook zijn installateur.
xoun
@Rallye ik hoorde op meerdere fora klachten over de kwaliteit van de Parrot. Maar als de muziek van USB en A2DP inderdaad via de speakers kan en goed klinkt dan is het wel de makkelijkste oplossing. Dat de telefoon alleen over 2 speakers gaat vind ik niet zo erg. Ik vind het schermpje van de 9200 niet mooi en mij lijkt de 9000 al voldoende. Muziek staat of op mijn telefoon of op usb. Dat ik dan de tracks van USB niet kan zien maakt mij niet zoveel uit. Als ik wil zien wie belt kijk ik wel naar mijn telefoon.
Zal wel goed met installateur willen afstemmen hoe het uiteindelijk gaat worden.
Nadeel van de Parrot is wel dat je met twee bedieningspanelen zit. Eentje van je stereo en je parrot voor de bluetooth en USB. Maar dat hou je toch met dit soort oplossingen.
