Ik heb het vanmiddag even getest en inderdaad het werkt.
Hier even hoe je het het gemakkelijkst kan doen.
- De 2 knoppen kun je er het makkelijkst uithalen door simpelweg je nagel tussen de knop en de draairing te stoppen en dan de knop zachtjes naar je toe te trekken, de knop komt er heel gemakkelijk en recht naar je toe uit, je kan hem dus eigenlijk niet beschadigen zolang je teminste geen schroevendraaier ofzo gebruikt.
- Als je die 2 knopjes eruit hebt moet je een klein stukje plastic van 2 bij 1mm verwijderen
(het rode stukje op de onderstaande foto) om te zorgen dat de knop in te drukken is, indien de foto niet duidelijk is moet je misschien even een andere wel indrukbare knop eruit te halen dan kun je het verschil misschien beter zien.
Click voor een grotere versie...
- Nu kun je de knop er weer induwen en kan je de knop bedienen.
- Met de bovenste nieuwe knop zet je de airco Aan of Uit, en de onderste knop doet bij mij niets op Briskoda zeiden mensen dat hij de 2 airco's weer zou moetten sync'en maar dat doet hij bij mij niet, dat moet ik dus nog steeds doen door de Auto knop 3 sec. ingedrukt te houden.
