Hoezo heeft de motor op z'n kloten gehad?
Ik heb begrepen dat motoren juist niet per se vooruit gaan op de dagelijkse 'inspanning' in het NL verkeer (sukkeldrafjes in de file woon-werk verkeer). Nee - laat een auto lange (vakantie)ritten maken. Liefst ook goed belasten (bergen, en/of caravan) en daar blijft een motor goed bij (slibt minder dicht/ vervuilt minder)
(Dit heb ook wel eens als oplossing gehoord van iemand die last had van olie verbruik: was een weekje met caravan op pad geweest en daarna was het over)
Voorts wordt ongeveer unaniem gesteld dat tuning, mits goed gebeurd, nooit kwaad kan. En dat zelfs oude motoren / hoge km standen geen kwaad kunnen. Waarom zou het dan in retrospect dan nu tóch niet zo'n goed idee zijn geweest?
Tot slot. Zo'n 3.6 zes cilinder heeft toch zát reserve?
KORTOM: die motor is juist prima ingereden!!!
