Eens met Turboturbo wat de accu betreft, hoewel er ook verschil zit tussen de ene en de andere tester. Er zijn overigens 2 maten accubak: een iets kleinere voor de benzine, en een grotere voor de diesel. Overigens wel eens eerdere een iets zwaardere accu geplaatst dan origineel, en zeker als je accu in de winter zwaar belast wordt, heb je daar plezier van.
Wat de Actionlampjes betreft: dat is deels een onzin verhaal. Goedkope lampjes komen uit dezelfde fabrieken van dezelfde productielijnen als de normale lampjes. Alleen zogenaamde premiumlampen zijn echt beter, daar is meer onderzoek naar gedaan, en daar zitten technische verbeteringen op. De hogere prijs van die premiumlampen zit niet zo zeer in de materialen of gebruikte technieken, maar in de research die door het relatief kleine aantal verkochte premiumlampen opgebracht moet worden. Het kost voor een lampenfabrikant meer geld om een slechter/goedkoper lampje te maken, dan gewoon het standaard lampje te leveren. Het verschil zit trouwen bij autolampen eigenlijk alleen in bolletjes voor de koplampen en mistlichten, voor knipperlichten, stadslichten en achterlichten is het allemaal één pot nat.
