Fabia l allerlei.
Status
Chris
Beste allemaal,
De Fabia is binnen, het is een 1.4 55kw spirit plus geworden. Ik heb er zelf een mooie en simpele sony cdx-gt200 radio ingezet, en na omdraaien van de beroemde rode en gele draad werkt ie perfect.
Alleen, ik zit nu met een lelijk gat tussen radio en dashboard, zie foto!
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt!
    33 KB · Weergaven: 71
ga naar de dealer en koop zo een plaatje om het af te schermen, ik ben vorige week eentje gaan halen en heb 2,13 euro betaald
Chris
Aha, die hebben ze daar! Bedankt voor de snelle reactie! Sja, auto beetje ver weg gekocht, zal wel even duren,
Chris
Idd, goeie tip. Maar zelfs voor 50 Euro wil ik het zo niet laten. Ik vermoedde al dat er een soort hulpstuk was, ook gezien de gaten bovenin.
Is verder geen urgent probleem natuurlijk,
    15,1 KB · Weergaven: 44
Chris
Het enige wat ik me kan herinneren is dat er een probleem is geweest met de kleine benzine motoren van de VAG groep in de winter... maar weet niet of er een terugroep actie op gevolgd is.
Hoi allen,
Ik heb in m'n fabia bwj 05 een 7" schermpje gemonteerd, nu zou ik graag een (infrarood)camera achter de grill monteren maar daarvoor moet er een videokabel + stroomkabel getrokken worden vanaf dat schermpje (plaats waar de radio zit) naar de grille.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan regelen, waar de doorvoerring zit ed.
Bedankt
Greets Imho
Deze link uit da ttopic zag er wel intressant uit, enige probleem is dat ik geen duits kan en dat de foto's nogal klein zijn, dus als iemand de goedhartigheid zou willen hebben om die tekst te vertalen/samen te vatten...
Als je voor je auto staat, dan vind je rechts tegen het schutbord een door voer rubber.
Bij mij zat die een cm of 30/40 onder de ruitenwisser.
hier loopt een dikke kabel bundel in, je kan (voorzichtig) er naast een gaatje prikken en hier jou kabels door heen voeren.
Het makkelijkste is dit om met zijn 2en dit te doen, ik deed het alleen en dat was iets lastiger.
Ik heb in mijn Octavia een 35mm2 kabel er door heen gekregen, en mijn alarm bedrading ook,
Dus jouw kabel gaat ook lukken.
Als je voor de auto staat aan de linkerzijde(passagiers kant) zie je in de hoek tegen het schudbord een rubber dopje zitten. Deze moet los om de kabel te kunnen trekken. Kijk nu onder de plastic deksel (deze kan je voorzichtig een beetje optillen) die de motor van de ruitenwisser herbergt. je ziet als je heel goed kijkt en de lijn volgt weer een dopje zitten. Door dit dopje te verwijderen ben je in de binnenruimte. voor de netheid dien je wel even het dashboardkastje te verwijderen.
DJNeO
wat skoodah al zegt klopt... ik heb het in geen andere mogelijkheid kunnen doen...
anyway... je haalt je dashboardkastje los zodat je tegen je schutbord aankijkt, vervolgens onder de motorkap links haal je de zwarte plaat (kom even niet op de naam ervan) voorzichtig een stukje omhoog (het is een ^%*% klus om die plaat te vervangen als ie wordt gesloopt) wanneer je hem wat omhoog hebt gelift kan je een zwart dopje zien, deze haal je loos, je maakt er een uitsparing van de dikte van je kabels door het gaatje wat je nu hebt "gemaakt" zie het isolatiemateriaal zitten, duw (vanaf buiten) je kabels erin, en haal dan vervolgens in de auto je isolatie wat naar voren zodat je met je hand daar kan voelen om de kabels weer te pakken...
Het dopje dat je had weggehaalt moet je hoe dan ook weer terug plaatsen, doe je dat niet, dan is de kans zeer reeel dat je passasier tijdens een flinke bui natte voeten krijgt!!
succes ermee
we zullen dat dit weekend is goed bekijken
en ook eens zien of ik die kabels wel deftig weggewerkt krijg en hoe ik die camera bevestigd krijg.
Nog een hoop te doen voordat het werkende zal zijn
AMBIO2
Er is een probleem geweest met de koelvloeistof in
combinatie met de koppakking. ( ook bij mij dus )
Koppakking raakte aangetast door agressieve koelvloeistof,
daardoor weglekken van koelvloeistof.
Daar is verder volgens mij géén terugroep aktie op geweest
maar is middels een modificatie keurig verholpen.
Blok was een 1.4 50kw
Mistraller
</font><blockquote><font class="small">Citaat: Chris</font><hr />
Beste allemaal,
Alvast bedankt!
[/ QUOTE ]
Coole radio, hij zegt Yippie, zo fijn vindt ie het in een skoda.
Chris
Yup, is wel van de K3 cd van mijn dochtertje............ Maar Yippee!!!!!!
Merci Imhotep, net gebeld met dealer en strip ligt al voor me klaar!
Jpoers
niet in de vorm van een terugroep actie voor zover ik weet.
maar bij een groot deel van de fabia modellen van 2000 tot 2003 zijn bij grote of kleine beurten de kabelbomen aangepast.
de standaard kabelboom was te strak ingebonden en zorgde voor storingen die er niet waren. tevens was er een hogere kans op oxidatie van de leidingen.
dit is mij verteld door de monteur van eurocar in goes nadat ik verschillende problemen had met storingen.
Status
