Deze Columbus is niet de RNS510, dat zijn de voorgaande types.
Dit is een MIB1 of MIB2 radio afhankelijk van je bouwjaar.
En bij VW heet ie de Discover Pro, misschien dat daar ook losse schermen van zijn te krijgen.
Waarschijnlijk is vocht de oorzaak; Op een Duits navigatieforum kom ik regelmatig dit probleem tegen en voor 99% is dan vocht in de antennevoet de oorzaak. Dit is een veel voorkomende VAG kwaal.
Het vocht is erin geslopen en laat zich ook niet meer verwijderen (heeft men ook al een paar keer geprobeert) De enige oplossing is een nieuwe triplex antenne plaatsen.
Dit is echt de gouden tip voor gebruikers die een update via een Apple laptop op een SD-kaart zetten! Top! En bedankt!Had hetzelfde probleem, kreeg em maar niet geïnstalleerd via Mac, dacht dat het aan de download lag, maar ligt dus aan de hidden (.) files. Nu de laatste versie gedownload (http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH12_P169_EU_2018_2019.zip) en uitgepakt op de harde schijf, vervolgens de mappen 'Mib1' en 'Mib2' en de file 'metainfo2.txt' in de root-folder gezet van de SD-card.
Daarna Finder laten wijzen op een andere map (bijv. harddisk) en deze tool draaien: CleanEject. Die schoont de SD-card voordat ie em uitwerpt. Hier te downloaden: http://www.javawa.nl/cleaneject.html
Is al een wat oudere app, maar doet het nog steeds goed!
KMS te apeldoornJe zal iemand moeten zoeken die dit voor je vervangen kan en tevens alle software en de kaart update.
