Ik kan mijn post niet bewerken / aanpassen (gepost via Tapatalk). Ik zal hem ff rapporteren en door een mod weg laten halen.Thxx, die ik ieder jaar foud
Bij mij aangepast, bij jou blijft mijn vin staan .
Ooit een keer gekopieerd hier ergens vanaf dit forum.
Ik herken wat je zegt, maar er is een goede oplossing voor. Naast de extra inbouw die ik heb gedaan, blijkt dat als je "bas-instelling" hoog zet en "surround" activeert het een rommeltje wordt qua plaatsing van het geluid. Dit bleek me samen met de geluidsexpert van mijn inbouwstation (die man heeft een zeer kritisch gehoor). Het lijkt dat het middenbeeld wat mist in het geluid, maar feitelijk zit dat in de tweeters die te schel zijn (luister maar eens naar een nummer een scherpe "S" in de klank).
Als je bas-instelling op minimaal zet, de surround deactiveert (stereo geluid hoort immers stereo uit de speakers te komen) en de subwoofer op bijna vol vermogen, dan zul je zien dat het stereo-beeld beter is, de bassen harder, ook droger maar vooral minder rommelig zijn. Als je dan de fader iets meer op voor zet en vanaf de bestuurder gezien de rechterkant iets meer geeft (3 "tikjes" naar rechts), dan is de plaatsing veel beter.
ik weet dat het raar klinkt om de subwoofer meer te geven, maar kennelijk werken de separate bas-instellingen eerder juist verwarrend voor het systeem dan dat het een mooier beeld geeft.
Ik heb de instelling in ieder geval op die manier ingeregeld en het is een wereld van verschil en een stuk fijner om naar te luisteren. Zoals ik al eerder hier plaatste op het forum, altijd bereid om het verschil te laten horen.
Is dus niet door mij gepost maar ik heb deze instelling al 1 1/2 jaar naar tevredenheid zo in de octavia
Wie weet of het mogelijk is om een AUX aansluiting te maken op de Columbus? Dacht dat ik met de Style Business en alle extra opties toch ook wel een AUX (Jack 3.5) aansluiting zou krijgen, maar helaas... die zit er dus niet op. In de Skoda webwinkel kun je wel een MDI kabel naar 3.5 jack kopen, maar waar steek je die dan vervolgens in? Ik zie geen aansluitpunten in het handschoenkastje of in de middenconsole...
Alternatieve optie is misschien een USB naar Jack verloopstuk, echter ik weet niet of de USB poorten in de Kodiaq dit kunnen verwerken. M.a.w. het zou wel eens een pure 'data-ony' aansluiting kunnen zijn en dan werkt dat niet.
De reden voor de noodzaak van deze aansluiting is 'Alexa' . Helaas krijg ik Alexa niet gekoppeld met de bluetooth verbinding van de Kodiaq. De Kodiaq heeft waarschijnlijk een ingebouwde pincode of handshake en Alexa (Echo dot) kan daar niet mee overweg. Dus ik wilde het daarom op de ouderwetse bekabelde manier aansluiten, maar helaas, geen jack in de Kodiaq...
Misschien domme vraag, maar waarom zou je Alexa in je auto willen koppelen? Is app op smartphone niet handiger? Of is er een specifieke reden voor?
Meer een ‘gadget’ het is gewoon ‘cool’ om in je auto te kunnen zeggen ‘Alexa play Pearl Jam’ en allerlei handige info op te vragen. Ik had het al in mijn vorige auto, daar koppelde die gewoon met de Bluetooth. De app kan ik ook gebruiken maar dan speelt ie alles thuis af hij denkt namelijk dat je gewoon thuis bent, kan ook de lichten en de verwarming aan of uit zetten vanuit de auto
Ik heb bijna elke keer een melding dat de Kodiaq het maximaal aantal muziek nummers heeft bereikt van het synchroniseren? Iemand meer deze melding? Is dit te omzeilen? Heb er 2x 128 gb inzitten. Beide half vol ongeveer, maar op eentje alle nummers die ooit in de top 40 hevvwn gestaan sinds 1965. Iets van 250 nummer per jaar gang (ongeveer 14000 nummers).
