Columbus Het grote Columbus-topic deel 3
Smeeuwis
Zoals @Peter-036 aangeeft, neem even contact op met @Rainesh, dat is toch wel dé specialist op dit gebied momenteel denk ik. Hij heeft de afgelopen weken meerdere forum-leden op dit gebied verder geholpen, ook met het updaten van de firmware van systemen.
Rainesh
@JakieJake ik heb je een mail verstuurd met daarin een linkje.
Ik denk dat je wel naar 52xx kunt updaten, naar 62xx is afhankelijk van je hardwareversie.
Gebruik een goed kwaliteits cd, van bijv Verbatim. Op de laagste snelheid branden! Update duurt ongeveer een uurtje.
Laat het even weten of het gelukt is.
Dank je wel @Rainesh en ik zal spoedig weer even wat laten horen of het gelukt is. De FL is dan net weer iets anders als mijn oude auto en in deze auto had ik een DAB+ antenne geplaatst met een Android navigatiesysteem en dat voldeed prima qua geluid en ontvangst van de DAB+. Nu zit er een halve sharkfin op het dak met een antenne en heb even gekeken achterop de radio en heb een blauwe en 2 witte aansluitingen. Kan je achteraf ook nog een dakantenne vervangen en een DAB+ module plaatsen? Want met het eerste ritje buiten de regio ergerde ik me al weer dat de FM zender wegviel
    326,5 KB · Weergaven: 43
Rainesh
Nee dan heb je een technisch ander unit nodig als je DAB+ wilt. Of heeft je unit nu al ondersteuning voor dab+?
Ik denk dat de ondersteuning er niet in zit, althans ik zag geen andere aansluiting dan de zwarte brede sleuf onder de blauwe en witte aansluitingen. Maar weet iemand hoe de aansluiting eruit ziet bij de Columbus?
Hier ook problemen met iphone 11se, voorheen met iphone 6 werkte alles perfect. Vrijdag krijg ik de de update, afspraak gemaakt met dealer. Volgens hun komt het vaker voor maar durven niet toe te zeggen dat de update het probleem gaat verhelpen.
Het is gelukt heren..
Ben van 4120 naar 5274 gegaan met een versie uit 2012 en er wordt er gelijk ook een vervolgversie in de unit opgeslagen. Eerst was het versie E en nu K.
Bedankt @Rainesh voor het bestand.
Is het nu geen probleem om versie v17 van de kaarten te installeren?
    1,7 MB · Weergaven: 81
    1,4 MB · Weergaven: 70
Rainesh
Quote
Je kunt zonder problemen je kaarten updaten.
Merk je verschil? Sneller etc?
Origineel VCDS Hex-net | VCP | Odis-S | Odis-E | Regio Den Haag | Rainesh@hotmail.com
Hoi allen..
De unit is wel veeeel sneller.
Ik weet even niet meer of een andere firmware ook zo snel was. Vanuit een nacht stilstaan is de radio gelijk in bedrijf.. geen opstart nodig. Heb geprobeerd een filmpje te maken, maar is te groot.
vdam
Beste allen,
Ik heb een kodiaq 2017 met columbus systeem met het volgende probleem.
Mijn vrouw heeft een iPhone X en heeft geen problemen met het verbinden naar de columbus.
Ik heb een iPhone 11 bij mij werkt het verbinden niet zo soepel.Als ik gebeld wordt kan ik niet opnemen via het scherm of de stuurknop ik kan drukken wat ik wil maar hij pakt hem niet.
Die telefoon blijf dan overgaan zonder dat ik hem op kan pakken ik ga dan uit de telefoon modus met een hard reset dus de aan/uit knop ingedrukt blijven houden zodat hij opnieuw opstart zodat ik dan toch nog naar de radio kan blijven luisteren en hopen dat niemand me meer belt.
Ik heb de nieuwste update er op draaien.
Wie o wie weet hier iets over of herkend dit probleem ook ?
schouwb
Nog een vraag over columbus:
Ik rijd sinds een paar dagen met een Superb iV met Columbus.
Het lukt me echter niet op muziek via een USB-stick af te spelen.
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Beste allen,
Het klinkt als het probleem dat ik zelf beschrijf met een Octavie uit 2020 en iPhone 11. Ik kan in tegenstelling tot jou wel bellen, maar als ik dan wil 'opleggen' dan reageert het scherm niet. Vroeger zat er op het stuurwiel een aparte knop voor aannemen en opleggen van een gesprek, maar in deze versie niet. Dus enige dat ik kan doen is een harde reset van de Columbus, of de Bluetooth uit en aanzetten op de telefoon.
@schouwb Als je een vraag stelt is “lukt me (...) niet” geen omschrijving dit handvatten biedt om je te helpen. Kun je aangeven:
- welke USB-stick je gebruikt (merk, grootte);
- hoe deze geformatteerd is;
- wat het bestandsformaat van de muziekbestanden is;
- of de bestanden voorzien zijn van DRM; en
- wat je allemaal zelf al geprobeerd hebt om het werkend te krijgen.
schouwb
QUOTE
Ik had al geprobeerd met verschillende soorten (merken, groottes, formating) sticks.
Ook verschillende bestandsformaten, ...
Niet werkte.
Maar:
Wat ik nu heb ontdekt, als ik naar Media ga, staat de bron standaard op Bluetooth (van tel).
Als ik nu door ga naar Mijn Media, werkt het niet.
Als ik eerst als bron DAB neem, en daarna Mijn Media, werkt het wel.
Ik vermoed dus een bug in het systeem.
DaveW
De iV is bij mij ook gearriveerd (foto's volgen dit weekend wel). @schouwb Ik ga eens kijken of ik dat kan reproduceren.
Andere vraag: weet iemand hoe je in deze nieuwe columbus versie de zoom level van de gps kan vast zetten? Nu zoomt hij automatisch helemaal in, ook als ik manueel uitzoom. Ik heb liever wat meer overzicht...?
