Columbus Het grote Columbus-topic deel 3
Darkside
Ik heb nog geen skoda. Maar ik koppel mijn telefoon ook meteen als ik instap. Of dat doet hij automatisch. Toch komt het af en toe voor dat hij de BT verbinding mist. En hem opnieuw koppelt. Dan hoor ik mijn notificatie geluidje ook plots in de auto.
mand
Firmware
Weet iemand waar ik de nieuwe firmware kan vinden?
Mijn oude Columbus is gestolen dus is er door de dealer een nieuwe in gezet maar deze is een stuk trager als mijn oude. Vandaag is er naar gekeken maar ze konden niets vinden. Ik denk dat het aan de firmware ligt maar ik weet niet hoe ik er aan moet komen.
Kan iemand mij helpen?
bvd
Ralph
Vergeet er niet bij te zetten: "ZELF UPDATEN KAN HET COLUMBUS SYSTEEM ONBRUIKBAAR MAKEN"
Opgepast dus!!!
mand
Opgepast dus!!!
Bedankt voor de tip maar nu twijfel ik toch wel wat ik moet doen, zoals hij nu werkt is ook niet fijn maarja beter dan helemaal niet natuurlijk....
@ Mand: Ik zou gewoon naar de dealer gaan en hem het op laten lossen, lijkt me niet meer dan je goed recht.
Darkside
idd dealer zou de laatste firmware versie gewoon moeten kunnen installeren.
Hoort, vind ik, gewoon bij de service als er een apparaat geleverd word met verouderde software.
Danman
misschien domme vraag, want ik heb het al eens gelezen hoe het moet, echter het lukt niet.
Om in de setup te komen moeten de <> tekens samen met de info knop worden ingedrukt bij het opstarten.
Echter de 'info' knop, is bij mij de voice-control knop (rechts bovenste knop, naast eject).
Hier heb ik het mee geprobeerd maar zonder succes....
Wie weet hoe het wel moet?
De auto is van 2 augustus 2010, dus zal wel de nieuwste Columbus zijn lijkt me.
Bedankt!
mr_jummy
HTC Touch Pro 2 EN mObridge bluetooth carkit
Bij deze een berichtje als toevoeging aan de kennisopbouw: Afgelopen dinsdag heb ik m'n nieuwe Skoda opgehaald, een Elegance uitvoering met een Columbus systeem. Op aanraden van de dealer heb ik niet de bluetooth optie vanuit de fabriek besteld, maar de "mObridge bluetooth carkit" uit de accessoire lijst van Skoda. Dit omdat mijn telefoon, een HTC Touch Pro 2 met Windows Mobile 6.5 nogal eens wat problemen kan geven.
Ik kan bevestigen dat de combinatie perfect werkt. De telefoon herkende de auto in één keer, de contacten kwamen één voor één op het scherm van de Columbus, en ook bellen en gebeld worden werkt prima.
Het mooie is dat je niet telkens hoeft te verbinden. Gewoon zorgen dat je bluetooth aanstaat, instappen, contact aan, en de verbinding komt na circa 20 seconden automatisch tot stand.
Gelukkig is de mObridge uit het zicht ingebouwd. Dus geen extra kastje of apparaatje op het dashboard in handschoenenvak.
Ik hoop dat anderen van deze kennis kunnen profiteren om de juiste beslissing te nemen!
Wasmachineman
Ook ik heb MoBridge "gekregen" en ben er erg tevreden over! Ik heb dan een Nokia E72 maar deze werkt erg goed, herkent alles, en het geuid is alsof je thuiszit!
Danman
Ik heb ook een Columbus, maar dan met BT af-fabriek.
Werkt ook perfect, alle contacten automatisch geupload. Ik heb ook een HTC, model TytnII, windows mobile 6.5.
Wel moet ik iedere keer een pincode invoeren, dat stoort soms wel eens, ben eigenlijk gewend dat er automatisch een verbinding tot stand komt.
Weet iemand daar een oplossing voor?
Tevens nogmaals mijn vraag, hoe kom ik in setup? Zie mijn post 2 plekjes hierboven, heb er helaas nog geen reactie op mogen ontvangen...
Bedankt!
WillemJan
Hoi,
Ik qoute je maar even, want ik heb alleen het antwoord op de vraag die nu gequote is.
Na het invoeren van de PIN code moet je naar beneden scrollen en op 'SAVE' drukken. Dan blijft de PIN code bewaard.
Heel veel plezier met de Columbus, het is een super-systeem!
Groetjes... Willem-jan
RogerS
Hoi Washmachineman, als ik zelf een Nokia zou hebben dan zou ik juist voor de af-fabriek BT oplossing kiezen. Vanaf week 22 is dat systeem van Parrot wat nu ook het Hands Free Profile (HFP) naast het Remote Sim Access Profile (RSap) heeft. Nokia is de "uitvinder" van het RSap en je E72 zou dit profile ook moeten ondersteunen. Het voordeel van RSap is dat het radio gedeelte van de telefoon wordt uitgeschakeld en gebruik wordt gemaakt van de externe antenne op het dak. Dit betekend nagenoeg geen GSM straling in de auto en een betere zend- en ontvangstkwaliteit omdat de dakantenne met een hoger vermogen kan zenden dan op een toestel is toegestaan.
Dat de BT-systemen, gemonteerd voor week 22, minder zijn de de MoBridge, vanwege het ontbreken van het Hands Free Profile, ben ik met je eens maar dit geldt nu niet meer. Uiteraard moet deze kennis ook langzaam bij de dealers doorsijpelen (het zijn tenslotte autoverkopers en geen Telecom specialisten) vandaar dat er nog dealers zijn die de MoBridge adviseren (en kunnen zij mogelijk meer aan verdienen omdat zij deze zelf kunnen monteren...).
Zelf heb ik de af fabriek BT-installatie laten plaatsen en mijn ervaring, in Frankrijk waar in de landelijke gebieden vaak de dekking minder is, is dat RSap dan beter werkt dan HFP. Dit heb ik getest met een Samsung H1 die beide profielen ondersteunt. Overigens de meeste (alle?) nieuwe Blackberries ondersteunen ook RSap.
O ja nog een voordeel van RSap is dat de accu van de telefoon beduidend langer meegaat omdat dat het GSM/UMTS zend- en ontvangstgedeelte is uitgeschakeld!
Yeti Linka
Hoi,
Bij het aanmelden van de telefoon wordt er niet om een pincode gevraagd. Wel moet ik op mijn telefoon, de Nokia E51, altijd op JA drukken om te koppelen. Is er daarvoor ook een manier om dat automatisch te laten doen?
André
Jagro
Op mijn in juli geleverde systeem zit het in ieder geval wel. Alleen gebruik ik het niet omdat er geen ondersteuning is voor NL. En het hele apparaat met engelse teksten uitvoeren omdat ik misschien een keer voice control wil gebruiken gaat me te ver.
