Columbus Het grote Columbus-topic deel 3
Octavia32
Heb niet de drie partities toen ik hierna toe ging nu moet ik weer terug naar de Recover iso van 3.4MB degene die de software versie terug zet zodat je weer kan updaten klopt dit.
Hierna de 3810 versie installeren voor de drie partities en daarna 3984
Pendragon
Ja, het is altijd beter om via 3810 te gaan en dan naar 3984. Ik wil alleen wel 1 ding toevoegen @Octavia32 zat de Columbus in je Superb toen je hem kocht, want die van jou is van 2009 en toen was er volgens mij nog geen versie C, dus de kans dat je een A versie hebt is vrij groot en dan zou ik hem niet upgraden naar 3810 of hoger. Je kunt het snel zien, in een A versie zit een 20GB schijf in een C versie zit volgens mij altijd een 30GB schijf. En het nummer 3T0 035 680 A zegt niet zoveel, want als je een A versie upgrade met firmware zal deze in het 'secret' menu ook dat aangeven.
Octavia32
HW006 geeft aan dat het schijnbaar een C is, en anders ben ik de sjaak want hij is nu 3810 aan het flashen als het lukt ga ik straks opnieuw nog naar 3984(die werkte trouwens prima)
Pendragon
Hier een lijstje van 3T versies:
Skoda Oktavia² Facelift & Superb²:
3T0 035 680: Prodotto: März 2008 bis Oktober 2009
HW02 / SW764
HW03 / SW0804 & SW0904
HW11 / SW1104 & SW1164 (C_EU_7.112_txxx)
3T0 035 680 A: Prodotto: November 2009 bis Mai 2011
HW04 / SW2664
HW05 / SW2684
HW06 / SW2724
HW07 / SW2724
HW41 / SW2724
HW42 / SW2724
HW50 / SW2844
HW52 / SW2844 (C_EU_9.242_txxx)
3T0 035 680 B: Prodotto: seit Juni 2011
HW06 / SW3974
HW08 / SW3974 (C_EU_10.344_txxx)
3T0 035 680 C (vorinstallierte Karte EU-West 7476): Prodotto: seit Juni 2011
HW06 / SW3974
3T0 035 680 D (vorinstallierte Karte EU-Ost 7477): Prodotto: seit Juni 2011
HW06 / SW3974
Kijk of hij erbij staat. Je ziet al dat al die versies weer een HW06 hebben. Soms is er geen touw aan vast te knopen. Wanneer ik een A versie upgrade naar een nieuwe firmware als de 2724 staat er in de unit ineens dat ik een B heb geloof ik. Ik zal het morgen eens op de foto zetten in mijn unit, waarvan ik haast zeker weet dat het een A versie is. Ik draai FW 2724.
Octavia32
HW02 / SW764
HW04 / SW2664
HW05 / SW2684
HW06 / SW2724
HW07 / SW2724
HW41 / SW2724
HW42 / SW2724
HW50 / SW2844
HW06 / SW3974
HW06 / SW3974
HW06 / SW3974
Dat is zowiezo de versie die mijn Columbus aangaf en waarvan ik ook nog een foto heb gemaakt naar dat het verborgen menu was geactiveerd.
Nu even een update:
Ik ben terug gegaan van 3980 mbv de recovery cd om zo de 3814 te flashen vanwege de partitie indeling. En wat schets mijn verbazing ik merk er helemaal niks van zelfs de kaart software en MP3 staan er nog gewoon op dit zou als het goed is helemaal gewist moeten zijn.Maar de software versie geeft nu toch echt 3814 aan. Ik wacht nu maar even met 3984 erop zetten totdat iemand hier misschien een verklaring voor heeft.
redyak
Ik ben van een HW 41 met Firmware 2724 rechtstreeks naar een 3984 gegaan.
Mijn versie heb ik bevestigd door naar de sticker op de unit te kijken en niet in het menu. Want zoals gezegd oud units worden ineens een andere versie na upgraden.
Mijn auto komt uit 2009 maar ik heb een 2010 model unit in de auto gezet 3T0 035 680 A met 40GB HDD
Na de upgrade werd het een 3T0 035 680 B met HW41
Dit zijn mijn stappen geweest:
Stap in de auto zonder de sleutel in het contact te doen
- Zet het RNS510 navigatiesysteem aan
- Stop de CD met de nieuwe firmware erin en wacht 10 seconden
- Reset het systeem door tegelijk op SETUP+EJECT+INFO te drukken
- Volg de aanwijzigingen (OK klikken), de update duurt 50 minuten, ondertussen ff koffie drinken.
Let wel op: deze upgrade poets in veel gevallen je systeem weer schoon, dus alle muziek, data etc. die je op de interne harddisk hebt staan ben je kwijt!
Wat bij wel was dat ik een navigatiesoftware van 7 of 8 erop had en die kan geen 3 partities aan daarvoor moest je naar 9 of hoger geloof ik.
Octavia32
Nou dat is dus het probleem dat heeft hij dus niet gedaan.
Mijn HW versie zoals ik al zij af fabriek al versie 52 .
De update ging gewoon goed was inderdaad 50 minuten bezig maar er is niks gewist en toch heb ik op dit moment versie 3814 in mijn scherm staan en OOK HW52
Volgens mij wordt de Columbus gereset door pijl links met pijl rechts in te drukken samen met de info knop(of spraak besturing in mijn geval)
Dit heb ik al 2 keer gedaan
Ik denk dan ook dat de originele Columbus een keer gejat is geweest en er een nieuwe in is gekomen.
Want ik zie een hele boel Columbus versies met een i tekentje en niet met een spraak tekentje.Maar dat verklaard niet dat ik maar 20GB heb.
redyak
Volgens mij is een I tekentje en 20GB een teken dat het om een oudere unit gaat.
Ik heb een Spraaktekentje en LED scherm ipv LCD scherm.
Mijn handleiding zegt Eject + I + Setupin mijn geval Setup Spraak Eject
Naar heb je de unit eruit gehad en op de sticker gekeken of alleen in menu ?
Historie der B Geräte:
HW: H02 SW: X360 (Vorserie)
HW: H02 SW: X540 (Vorserie)
HW: H02 SW: 0700 (Vorserie)
HW: H02 SW: 0760 (Vorserie)
HW: H02 SW: 0800
HW: H03 SW: 0800
HW: H03 SW: 0900 > ab KW 22/08
HW: H03 SW: 0900
HW: H04 SW: 0900
HW: H04 SW: 1100
HW: H04 SW: 1120
HW: H11 SW: 1090 (BlueMotion only)
HW: H11 SW: 1120 > ab KW 04/09
HW: H11 SW: 1200
Historie der C Geräte:
HW: H04 SW: 2660 (Vorserie, bei T5-GP Geräten in Serie)
HW: H05 SW: 2680
HW: H06 SW: 2680
HW: H06 SW: 2720
HW: H41 SW: 2720 > ab KW 30/10
SW2680 is later uitgekomen (rond 2009).
Octavia32
Nee dat niet maar ik denk dat ik er uit ben, Ik heb een c of d versie waarom:
Ook ik heb een spraaktekentje
Mijn Hw is 52
HW vehicle 0xC801 dat is dus een C8/C9 model
En mijn originele software is 2844 die nergens te downloaden is behalve bij dealer misschien
Verder heb ik 20GB aan muziek en blijkt dat ik dus nog 10GB extra heb voor de navigatie die je dus niet ziet..
want als ik bij Media kijk en ik druk op extra en naar schijf beheer ga zie ik 18.6GB en nog 16GB beschikbaar, als ik een 20GB versie zou hebben zou ik nooit zoveel ruimte over hebben samen met de west Europa kaart.
Hoe dan ook ik wil die drie partities hebben en dat houd in dat ik 15GB aan muziek hoor te hebben en de rest zal voor POI en Kaart software zijn.
HW Vehicle: 0xC801 – HW Radio: 0006
C8/C9
1T0 035 680 C (1T0035680C)
Firmware version (when hardware last produced): 2660
Firmware version (unmodified releases): 2840
Firmware version (modified releases): 5269
C8/C9
C8/C9 Part Numbers
  • 1T0 035 680 C (1T0035680C) – Manufactured 11/2009 to 05/2011 – C8/C9
redyak
Deze kwam ik nog tegen een image om de Maps partitie te formateren op basis van 2724. Met rar uitpakken en als die fout geeft is hernomen naar RAR
  • 2720_mpf.zip
    36 KB · Weergaven: 17
Octavia32
Hidden menu ben ik kwijt na de eerste keer updaten, echter ik heb nog eens zitten kijken naar jouw post over de Columbus wij hebben echt dezelfde versie denk ik jij HW41 ik HW52 en wij hebben allebei spraaktoets op de Columbus en de schijfruimte is ook gelijk voor de muziek.
Ik ga morgenavond toch de 3984 dan maar weer laden.
Octavia32
Vanochtend ging mijn vrouw met de superb weg en nu ging steeds het gordel alarm af. Kan dit aan de update gerelateerd zijn, of aan het feit dat ik een keer terug ben gegaan met de firmware. Zal als ik vanavond thuis kom van mijn werk nog eens kijken.
Octavia32
Ik zal het een en ander nu even samenvatten want ik snap er nu helemaal niks meer van: :arghh:
Eerst mijn bronnen:
Firmware 3814 3984 en recovery cd binnengehaald via deze link http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
Installatie info binnengehaald via deze link voor 3814 http://www.my-gti.com/3093/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-3810-3814-3816-3818
Installatie info binnengehaald via deze link voor 3984 http://www.my-gti.com/3931/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-3980-3984-3986-3988
Hieronder nog wat foto's die ik gemaakt heb van mijn Columbus toen ik secret menu nog had.
De hardware versie H52 geeft al aan dat ik minimaal een C type heb of D aangezien ik ook firmware 2844 origineel er op had zitten.
Normaal gezien hoort er in mijn auto een A type te zitten dus ik verwacht eigenlijk dat deze een keer gestolen is en er een nieuwe in is gezet.
Nu geeft mijn Harddisk bij de muziek aan dat er 18,62GB beschikbaar is, wat dus ook weer wijst op een type hoger dan A omdat deze maar 20GB hadden.
En 18,62 GB + Kaartsoftware is altijd meer dan 20GB.
Dus wat heb ik nu gedaan mijn doel was om de drie partities te activeren op mijn harde schijf om zo de zelf POI's te kunnen toevoegen maar.......
Nu had ik te snel gereageerd en heb een update gedaan van 2844 naar 3984 wat er voor zorgt dat deze partities NIET werden aangemaakt aangezien dit gedaan wordt onder firmware 3814.
Dus moest ik met behulp van de recover CD terug naar kan geen firmware laden om zo alsnog 3814 te installeren, wat overigens prima verliep.
Sinds de update is de secret menu weg en heb ik alleen version info tot mijn beschikking. Waarin ik aflees dat ik 3814 heb met HW52.
Maar met al mijn MP3's en kaartsoftware incl Radiozenders (dit zou allemaal gewist moeten zijn toch)
Waar ik nu nog probeer achter te komen is of je ergens kan zien zonder secret menu of deze partitie indeling is gemaakt. En of ik misschien alles moet terugzetten naar fabrieks instellingen om dit te realiseren want dit hoort volgens mij niet.
Vandaag vertrok mijn vrouw naar haar werk en belde mij geërgerd op dat nu iedere keer het gordel alarm afging.Nou weet ik niet of dit hieraan gerelateerd is maar dit is nooit eerder gebeurd.
Misschien dat @Antera of @ertromp hier een oplossing in weten.Want voor zover ik weet zijn deze firmware versies geen versies die aangepast dienen te worden met behulp van VCDS maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.
dit staat ook in de link horende bij firmware 3810 en 3984
Units that can be upgraded include (still being compiled may not be 100%)
  • All D and later versions.
  • 1T0 035 680 C (1T0035680 C) from software version 1000, 800, 900, 1100 , 2660 and 2700 to version 3810.
  • 3T0 035 680 A (3T0035680A) to version 2704.
  • 7F0 035 680 (7F0035680) to version 2700.
  • 7E0 035 680 (7E0035680) to version 2700.
  • Revision A, B and C units can be upgraded however there are issues.
Revision A, B and C revision units
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
Dat het gordel alarm (piepen) gekoppeld zou zijn aan de firmwareupdate van je Columbus kan ik me niet voorstellen. Ook niet dat dit gordelalarm door je firmware update dus weer aangezet zou zijn. Dit zit nl. in totaal verschillende modulen. Wellicht ergens iets terug gezet naar "fabrieksinstellingen". En was dat gordelalarm ook inderdaad aangezet dan middels VCDS en door wie?
Octavia32
@ertromp blij dat dat duidelijk hier niks mee te maken heeft, het gordel alarm is nooit uitgezet geweest dus dit heeft een andere oorzaak misschien heeft mijn vrouw haar tas op de passagiers stoel (vrouwentassen zijn zwaar) gezet en is hierdoor de sensor geactiveerd dat er iemand in de stoel zit.:deuk:
redyak
Dat is zo goed mogelijk. Zelfs mijn 18 inch laptop deed dat
