S
superbII
Kan iemand me vertellen hoe ik het SKODA LOGO opstartscherm van de COlumbus kan forceren. Ik probeer te achterhalen welke versie ik heb, maar krijg zelden dat Skoda Logo opstart scherm en kan dus SETUP geen 15 seconden inhouden om te achterhalen wat mijn versie is.
Iemand enig idee hoe ik er dit voor elkaar kan krijgen?
Dit werkt niet meer op "onze versie" firmware van de Columbus, je kunt dit idd aanzetten met de vag-com, OF met de nieuwe firmware update dit veranderen:
Accessing the Setup Menu on RNS 510 head units with firmware version 2660 / 2662 / 2664 / 2666 / 2668
Firmware versions 2660 / 2662 / 2664 / 2666 / 2668 disable access to the Setup Menu (test menu in VAG speak).
To enable this edit a file on the firmware DVD before updating.
- WA\EURPQTO.WSH for Volkswagen or
- WA\EURSKHDD.WSH for Skoda
# Testmode: NOT activeSetRegDataHex(0x21,"00",0x0,0x1,0x1)and replace with
# Testmode: NOT activeSetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1)Check the file length after editing others the firmware update will fail.
Echter dit heb ik niet gedaan...
Het extra schermpje kende ik wel, ik gebruik het vaak in de stad om de komende 3 aanwijzingen in tekst te tonen. De optie een meer ingezoomed deel van de kaart te tonen is nieuw.
Klopt, ik bedoelde ook de ingezoomde versie, die aanwijzingen gebruikte ik ook bij onbekende stukken. :xyxthumbs:
