Dan wil ik heel graag weten of daarna de stuurbediening nog werkt.
Vermoed van niet namelijk.
Maandag gaan we bij de Octavia van mijn collega waar de stuurbediening niet meer werkt hetvolgende proberen.
What I made is open the firmware image in UltraISO. If you go to VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG you'll see that there are 5 .FLI files, between them are:
PQTABLE.FLI - Standard version (the one we need)
SKTABLE.FLI - Skoda version with modified gateway table (does not work with our MFD)
TOTABLE.FLI - Touareg version
What you have to do is rename the files so PQTABLE.FLI is SKTABLE.FLI. I tried to extract PQTABLE.FLI from the image file and rewrite SKTABLE.FLI with it but it gave me an error, I think cause of CRC checks at the time of rebuilding image file.
The easy way to rename it is rename SKTABLE.FLI to 1SKTABLE.FLI and then rename PQTABLE.FLI to SKTABLE.FLI. Then rename 1SKTABLE.FLI again to PQTABLE.FLI.
This way you have swapped both file contents. Then burn it on a CD and reload firmware.
Deze image ga ik dit weekend maken.
Firmware kun je overschrijven door setup + eject + i in te houden.
Als dit niet werkt gaat hij terug naar 1024
