@marioskoda : Byte16 ook gezet? Of alleen 'laat', 'normaal' of 'vroeg' geselecteerd..?
@hemi24
Morgenavond gaat die nog een keer aan de stekker om wat aanvullende dingen aan te zetten/veranderen.
Dan kijken we het Hill Hold nog een keer goed na.
Ik weet even uit mijn hoofd niet wat byte 16 is, maar die moet in ieder geval aan staan?
Of ga je alle bits in byte 16 zetten..?
Nee, gaan we nog één keer:
HHC (zonder aanwezigheid van knopje) zorgt ervoor dat de auto bij het loslaten van de rem ca. 3. seconden blijft stilstaan op een helling; dit geeft je tijd om je voet van de rem te nemen en de koppeling te laten opkomen. (soort hulpje voor een hellingproef);
AutoHold is een uitbreiding van de functionaliteit van de electronische handrem; dit werkt niet alleen op een helling, maar altijd en is ook niet van tijdelijke aard.
Wanneer doet HHC niks en AutoHold wel:
Verder zal de auto bij ingeschakelde AutoHold automatisch de parkeerrem bedienen bij het afzetten/verlaten van het voertuig.
- bij het loslaten van de rem tijdens het stilstaan voor bijvoorbeeld een verkeerslicht;
- bij het loslaten van de rem op een helling, na ca. 3 seconden;
Ik laat het ook over aan iemand die er verstand van heeft. Maar hoe meer informatie ik door kan geven aan die persoon des te beter lijkt me.
Thanks. Haalde HHC en AH door elkaar, knopje
waarvan ik hoopte het er gratis bij te krijgen is idd AH. Net even in de tijdelijke Passat die ik heb bekeken.
Heb knopje nooit ingedrukt, als ik deze auto zelf op (elektronische) handrem zet en wegrij zonder deze aan te raken gaat de handrem er vanzelf vanaf overigens. Werkt dat straks voor de Kodiaq zonder AH maar met “gratis” HHC ook zo?
Ik heb zelf geen Hillhold of Autohold op de Fabia 3 voor zover ik weet.
Dan blijft de handrem met hellingproef over. Of kan je Autohold achteraf programmeren?
Omdat HillHold totaal niets toevoegd aan de AutoHold functionaliteit.
AutoHold doet méér én beter; zolang je niet zo’n eigenwijs uilskuiken bent die dit uitzet..!
Dus op een auto met standaard AutoHold is HillHold volkomen nutteloos.
( misschien had ik het zo de eerste keer moeten zeggen... )
Ik gebruik de Autohold zelden of nooit - eigenlijk alleen in stadsverkeer met veel stop and go, zodat ik mijn voet niet op de rem hoef te houden om kruipen tegen te gaan. En zelfs dan geef ik er meestal de voorkeur aan om per individuele stop al dan niet even aan de elektronische handrem te trekken, nl. alleen als de stop langer dan een paar seconden zal duren.AutoHold doet méér én beter; zolang je niet zo’n eigenwijs uilskuiken bent die dit uitzet..!
