bobracing
Gisteren de set binnegekregen uit het geweldige China!
Het setje kost ongeveer 50 euro incl opsturen kabels etc en is te bestellen via ALIexpress of ebay.
Je moet wel het setje hebben met de oude stekkker techniek omdat in onze fabia nog het oude model zit.
Stap 1:
Haal de lichtschakelaar los door de knop te doen indrukken en dan stukje naar rechts draaien, nu ontgrendel je hem en trek je hem er zo uit, stekker losmaken en aan de kant leggen.
Nu heb je aan deze kant al ruimte zie foto
Ook verwijderen we de kap links van het dashboard, gebruik hiervoor wat plastic gereedschap dat hiervoor gemaakt is, zodoende beschadig je niks! Ook dit kan je kopen daar in China voor een paar centen..
Nu je ruimte hebt kan je zien dat er toch flink wat ruimte achter het dashboard is waar je de nieuwe module kunt leggen, ik heb de module er vanuit de zijkant in geduwd en hem aan het ijzeren frame vast gezet zie foto. De stekker van schakelaar moet je in de module stoppen maar dat gaat erg lastig omdat je weinig ruimte hebt met je handen.
De nieuwe stekker voor de nieuwe schakelaar trek je door het oude gat zodat je de schakelaar kunt aansluiten en hem kunt plaatsen in het dashboard. Ook voor de nieuwe schakelaar geld, knop indrukken en stukje naar rechts draaien zodat de haakjes naar binnen vallen. Dan in het gat duwen en draai je de knop terug.
Nu is het tijd om de sensor die het licht opvangt te doen plaatsen, ik heb ervoor gekozen om hem mooi uit het zicht weg te doen verwerkn naast het chassisnr in de vooruit! De kabel zelf duw je tussen het dashboard en het chassis in naar beneden en tussen het deurrubber/dashboard richting de module.
Nu alles weer dichtmaken en het moment van testen, zet de schakelaar in de AUTO stand en zet hierna het contact aan, hou je hand voor de sensor en je ziet dat hij binnen een paar seconde aan gaat Ook je dashboard verlichting spring dan aan! Is het weer licht dan gaat deze uit na een paar seconde. Ook heb je nu een soort van Coming home funktie erbij gezien de auto na contact uit met lampen aan een tijdje nabranden
Kost je ongeveer 15 minuten werk en je krijgt er een hoop comfort voor terug! Enkel is de kleur van de lampen in de schakelaar verkeerd, nu dus rood ipv groen. Mogelijk dat nog zsm te zien te veranderen.
Stap 1:
