TheoStek
Uit de vorige diagnose (maart) is gebleken dat de verdamper niet defect is, enz, enz,
Gisteren is het systeem wederom gecontroleerd d.m.v. de elektronische snuffelaar bij in werking zijnde airco, nergens een lek te bespeuren aan de verdamper.
Dus moest de volgende stap genomen worden, om het systeem te gaan leeg trekken en af te persen met stikstof, de regen ging parten spelen en moest dan even de werkzaamheden uitstellen.
Ondertussen is de motorkap blijven open staan in de regenbui, nadat de regenbui was vertrokken wilde ik de werkzaamheden voort zetten en zag op de afsluitdop van de (cartridge/droger) die in de condensor is gemonteerd,regenwater bruissen.
Meteen daarop heb ik nogmaals de snuffelaar ervoor gehouden en detecteerde het lek.
Nu zal men zich gaan afvragen, Waarom heb je dat niet ontdekt de vorige keer ?
Het lek kan zo klein geweest zijn de vorige keer, dat het met afpersen niet naar voren is gekomen, ook bij de standtijd niet (geen drukdaling), immers is de installatie niet in bedrijf zodat geen druk wordt opgebouwd, tevens is was er geen spoor van kontrastvloeistof te bespeuren bij het aanwezige lek.
De dienstverlening van gisteren is dan ook niet in rekening gebracht.
Dat is veel te laat, daardoor ontstaan ook de meeste problemen aan ac systemen.
AC systemen die een continu variabele compressor hebben, is het aanbevolen om die jaarlijks te laten controleren, dit kan door een airco check ofwel airco service.
Met airco's idem, eens per vier jaar laten servicen, of als je dat prettig vind doe je het eens per 2 jaar, lekker laten doen dan heb je ook geen vuile handen, bent niet illegaal met freon in de weer en hebt garantie voor als het daarna misgaat (en aircopomp vastloopt en dan maar hopen dat die niet via de distri-belt werd aangedreven zoals wel eens gebeurt)
