Arjann
De door Pon gemonteerde module voor de MijnSkoda-app?
Deze zit aan de linkerkant van het dashbord en niet achter het dashbordkastje.
Hoor je het ook met het dashbordkastje open?
Haal je dashboardkastje eens los, zit maar met een paar schroefjes vast. Wel netjes de kabels loshalen van je MIB systeem als het kastje los is.
@Arjann ja ook met dash kastje open. Ook al eens gereden met alles eruit om dat uit te sluiten. Kan ik het connect kastje zelf zien ergens links?
Soms lijkt het ook wel links te zitten, doelde meer op dat het geluid hetzelfde klinkt als dat je klopt op het dashboard kastje.
Als je maar niet bij Matze de kuip opeens op je scherm gaat zien, want dat is nog veel erger....(is geen straf om weer is op de autobahn te zitten)
En wat is je huidige sw versie? Van je systeem@Rainesh Bij Versie-informatie staat; V03959806GF0184 ECE 2020
Bij de volgende regel; staat deze code nogmaals.
