Komende weken wat upgrades aan de fabia!
bobracing
Hoi Heren,
Ik heb een paar leuke upgrades gekocht voor de fabia 1.2TDI combi greenline!
Het betreft:
2x opberg vakjes kofferbak
1x lakstift
1x maxidot tellerklok
1x lederen stuurwiel met telefoon/radio bediening.
Het aansluiten van het stuur gaat me wel lukken doormiddel van een engelse howto, maxidot in en uitbouwen ook wel en het inleren kan ik ook laten doen, echter de kilometer staand terugplaatsen is een probleem. Men wil of kan dit niet doen zegt men ivm de wet?
Nou mijn wagen heeft origineel 230.000km erop zitten nu en dat wil ik graag zo houden, de donor tellerbak heeft er bijna 2 ton minder op zitten dus dat gaan we niet doen.
Nu is mijn vraag is er iemand of weet er iemand een adres die dit wel kan aanpassen gezien de auto dan origineel blijft dus niks te maken met terugdraaien enzo!
Dat met die km-standen is altijd al raar geregeld geweest, maar de laatste jaren is daar ook weer van alles in veranderd. In een grijs/duister verleden heb ik ooit een slOpel gehad, waar tot 2x toe binnen de garantie de tellerklok vernieuwd moest worden door de dealer. Ik kreeg dus ook een teller met km-stand 00000 en die mocht ook niet op de stand van de oude teller gezet worden. Resultaat was dus een km-stand op de teller die zo'n 25.000 km minder aangaf en een onlogische stand volgens NAP.
Ik zou zeggen vraag het eens bij de importeur of bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in tellerreparaties (zoals bijv. KMS-Apeldoorn)
bobracing
Tja snap het ook niet... Men mag van mij alles noteren zoals naam, kenteken etc. Mijn NAP klopt en de wagen heeft boekjes afgestempeld bij de dealer tot 210.000km... Ik zou toch gek zijn als ik er een lagere stand in ga zetten dus ik wil gewoon origineel lekker mijn 230.000 erin hebben. Zal eens google er zullen vast wel wegen zijn hoop ik....
bobracing
Heb voor de grap de dealer gebeld ivm bestellen paar kabels, na kort overleg met werkplaats gaf ie aan dat ze het mogelijk gewoon konden doen en het anders best willen proberen. Het komt niet vaak voor zij die aanpassen maar ze gaven aan dat het inleren van sleutels ivm startblokkering makkelijk was en zo te doen. Mogelijk deze week nog de tellerbak binnen en dan rij ik gewoon langs de dealer en kijken wat mogelijk is.
Het zal wel aan mij liggen, maar ik snap nog niet waarom de sleutels ingeleerd moeten worden: dat inleren van sleutels is voor de startblokkering die via de ECU loopt. Bij het contactslot zit alleen een leesring om je sleutel(transponder) 'te lezen', sleutels blijven gelijk, ECU blijft gelijk, dus sleutels inleren lijkt me niet nodig. Wat mogelijk wel nodig is, is het aanmelden van het maxidot display in de ECU, maar dat is weer een ander verhaal.
Michelv.
Van origine zijn tellerbakken van de Vag'jes maar tot een bepaalde km-stand te wijzigen in een andere km-stand(op een legale manier) en dit is slecht bij de eerste honderden km ipv duizenden km, dus volgens mij kan je dealer er niks mee.
@Michelv. Het is redelijk bekend dat alleen de 1e 100 km de tellerstand 1x op nul gezet kan worden, maar dit is volgens mij net weer even anders. Daarnaast is het volgens mij zo, dat de km-stand ook in de ECU is opgenomen (ik weet bijvoorbeeld dat ik het verleden door het uitlezen van de ECU bij o.a. Volvo's, het knoeien met de km-stand aangetoond kon worden.
Ik vraag me alleen af, bij het via OBD uitlezen van de auto: is die km-stand opgeslagen in de ECU, of leest de ECU alleen het geheugen van de klokken uit? Als er mensen zijn met ervaring met het omwisselen van een ECU, of een teller-unit, of die kunnen vertellen of de km-stand na de verwisseling veranderd is.
bobracing
Van wat ik weet en gelezen heb:
Tellerstand wordt opgeslagen in de tellerunit, maar je kunt hem ook uitlezen uit de wagen dus ECU Dus als je de tellerbak wisseld klopt je stand niet meer. Als je er een andere bak in zet blijft de start blokkering erop zitten omdat deze unit niet herkent is met de wagen dus moet je deze opnieuw inleren. Dit is wat ik via google e.d. gevonden heb en dat is wat de dealer ook bevestigde. Dus we wachten het gewoon af :) Dat het mogelijk is, dat heb ik al eens gezien, maar hoe makkelijk komen we wel achter :)
Spierings
Wegrijblokkering zit meestal in de tellerunit verwerkt bij vag auto's. Deze communiceert met de ECU.
Km stand aanpassen kunnen ze bij de dealer niet, kan alleen als de teller minder als 100 km gelopen heeft.
Ligflits
@Michelv. Ik vraag me alleen af, bij het via OBD uitlezen van de auto: is die km-stand opgeslagen in de ECU, of leest de ECU alleen het geheugen van de klokken uit?
Met VCDS kun je zo de ECU km-stand uitlezen. Deze zou (ongeveer) overeen moeten komen met de stand op je klok, zolang daar niks mee geknoeid/verwisseld is.
bobracing
Nou vandaag met de 2e hands maxidot naar de dealer geweest ivm startblokkering en inleren sleutels.
Kilometerstand kan via de officiele weg dus NIET worden aangepast omdat de tellerbak inderdaad meer dan 100km heeft gereden. Resultaat legaal terugzetten bij de dealer! Van 230.700km naar 34.600km.. Nu dus iemand vinden die wel de km stand kan aanpassen voor mij...
Verder ook direct het MFSW erin gezet en de knoppen aangesloten en kabels getrokken... leuk werkje en het werkt nu.
Enkel heb ik een paar vage problemen:
1: Airbag storing, lampje branden, krijg foutmelding niet gewist: B1000 1A [137] resistance too low
9437210 igniter for drivers airbag. Enkel de kabel vervangen door nieuwe van de dealer!
2: KM stand klopt dus nog niet!
3: Zodra ik mijn Telefoonmodule/bluetoohmodule aan de radio hangt, blijft het maxidot vast zitten in het telefoonmenu! Dus kan niet terug met de knoppen van de hendel!. Koppel ik de module los, dan kan ik door alle menu's bladeren dus navigeren, muziek,mfd, etc en kan switchen door de onderste knop 5seconden ingedrukt te houden, echter werkt dit niet bij de telefoon!?
Dus iemand suggesties?
verder is het echt een wereld van verschil :)
bobracing
Vag Techniek nuenen gemaild... door de mail zegt ie dat het niet kan... kan zijn dat hij het openlijk niet wil zeggen of hij ken enkel wat de dealer ook kan en dat is nieuwe klokken enkel aanpassen..
Ter update de Melding van de airbag is opgelost :)
Had vanavond het stuur met airbag er nogmaals af gehaald, toen de stekker die in de richtingaanwijzer e.d. nogmaals los en vast gemaakt, toen het stuur weer terug, en op de airbag de nieuwe kabel nogmaals los en vast gezet, bij 1 van de 2 massa punten zat deze er niet 100% in.. deze goed gezet, en de airbag aangesloten en de accu er weer op. VCDS eraan en storing wissen en nu bleef deze weg en lampje uit :) geen fout meer in het maxidot :)
Probleem met de telefoonmodule zit er nog steeds in grrrrr! Zodra deze aangesloten is zit ik vast in het telefoonmenu op het scherm, in dat menu kan ik wel browsen dus bellen enzo werk. maar kan niet terug naar het media of mdf of navigatie menu :( Haal ik hem los werkt het prima..... vreemd! Eind van de week een andere navigatie installeren en hopelijk is het probleem dan opgelost.....
De dealer mocht willen dat ie hetzelfde kon als Vagtechniek. Ik ken genoeg voorbeelden van auto's die honderden km's rijden om een kwartiertje bij Vagtechniek langs te gaan om een probleem op te laten lossen, dat de dealer niet voor elkaar krijgt (en soms mag de dealer bepaalde zaken niet vanuit Pon). Vagtechniek doet alleen legale dingen, en zal zich absoluut niet met illegale praktijken bezig houden, en volgens mij is het aanpassen van tellerstanden tegenwoordig wettelijk verboden.
Ik geloof dat het programma 'Opgelicht' van de Tros vorig jaar een programma heeft gemaakt, over het terugdraaien van km-standen, misschien dat zij je aan een adres kunnen helpen, van iemand die het wel doet.
bobracing
Het is niet terugdraaien, maar omhoogzetten naar juiste stand. lijkt me niks anders dan logisch en dat het gewoon zou moeten.Vagtechniek zegt per mail dit niet te kunnen dus dat geloof ik dan maar :)
