(koude) startproblemen en melding "depress clutch"
Chrisjemol
Ja dat snap ik ook, maar koppeling intrappen is ‘press clutch’
Dat er staat depress clutch betekent koppeling loslaten.
wat is daar dan de reden van?
fanSkoda-VW
Onduidelijk? Het woordenboek vertelt: depress = neerdrukken
....depress clutch betekent: ontkoppel, dus druk het koppelingspedaal in om te kunnen starten.
grtss
DieselTDi
Nee. Je koppelings PLATEN zitten altijd op elkaar geperst, tot je de koppeling intrapt en de platen uit elkaar gaan..
ed-culinair
Hallo allemaal. Helaas was het wishfull thinking dat het probleem zou zijn opgelost.
De hele lente/zomer heb ik probleemloos (koud) kunnen starten. Vanochtend wilde ik de Superb weer starten en ja hoor de melding “depress clutch” was weer terug. Toevallig was het vrij koud vanochtend (7 graden) dus het moet iets te maken hebben met de buitentemperatuur waardoor hij weigert.
Accu, koppelingsensor en startmotor zijn professioneel vervangen vorig jaar.
Mijn workaround van op contact zetten, 20/30 seconden wachten, en dan starten zorgt ervoor dat ik weg kan rijden. Het moet iets zijn wat moet opwarmen/op spanning moet komen oid, wat in de lente/zomer geen of weinig tijd kost en bij kouder weer voor oponthoud zorgt.
Waarom dit alleen in de herfst winter nodig is en niet in de lente/zomer kan ik niet verklaren. Iemand??
