Krabben vooruit aan de binnenkant, wat nu?
EJS
Ik las net nog op het internet dat er ook problemen kunnen zijn met de kit van deuren en dat je die opnieuw moet afkitten. Kan dit ook het probleem zijn?
Ik heb dat eens gehad bij een bmw. Was inderdaad het folie wat er voor zorgt dat het water aan de buitenkant vd deur blijft los gegaan. Dit toen opnieuw gekit/geplakt en probleem was weg. Geen idee of het ook een bekend euvel is bij dd octavia 2.
Voor zover mij bekend kwam dit euvel alleen voor bij de F1 (en wellicht ook de O1?) ten gevolge van een ongeschikte soort pakking/afdichting. Bij de O2 is dit geen bekend probleem, wat niet wegneemt dat het wel daaraan kan liggen.
Net de rubbers nog eens gaan controleren met een fles water bij de hand. De rubber rechtsachter sluit veel minder goed aan dan links. Zie foto’s.
Alles was volledig droog en nadat ik wat over heb gegoten was er toch wat water op de dorpel en dat van gewoon wat water te gieten.
    304,8 KB · Weergaven: 10
    318,2 KB · Weergaven: 10
    355,8 KB · Weergaven: 10
Water op de dorpel is gebruikelijk en niet erg. Dat is namelijk de normale afvoerroute van t water dat binnenin de deur terecht komt (bijv via de ruitenlikkers). Als het binnen de rubbers komt, dan is er wel een probleem, daar hoort t droog te blijven.
