Krakende achterophanging of vering
SuperbIV
Het was de handrem
Ik hou dan nog steeds gekraak tijdens rijden over drempels, maar dat zijn waarschijnlijk de stabilisatierubbers zoals dat in veel eerdere posts al omschreven is.
Fmoon
Ik heb WD40 specialist die spuit ik elk half jaar even de draagbare rubbers mee in en de stab rubbers, dat werkt wel goed, lekker veel erop. Ik heb nieuwe stab rubbers liggen van powerlex maar niet ze er nog op monteren. Kraken hoort er gewoon bij bij een Octavia en hoef je je geen zorgen over te maken.
Niet alleen bij een Octavia, dat geldt voor allerlei Skodas (en misschien ook wel voor alle VAG auto's?). De ophangrubbers die Skoda gebruikt hebben helaas deze eigenschap. Inspuiten met siliconen spray (denk dat is wat @Fmoon ook gebruikt?) helpt voor even (aan het begin langer dan later), maar het probleem wordt wel langzaam erger is mijn ervaring. Enige oplossing is vervangen door rubbers van een ander materiaal zoals eerder genoemde Powerflex rubbers.
Fmoon
Ja WD40 speciaal voor rubber. Het werkt bij mij al 7 jaar, elke keer voldoende om ook maar niet die powerflex rubbers te monteren op de stab stang… heb ze liggen maar kijk tegen het klusje op . Maar wat ik zeg, met insprayen is het voor mij afdoende om me er niet aan te ergeren.
Waarderingen: Tees
SuperbIV
Welke powerflex rubbers zijn nodig voor de stabilisatorstang? Kom er op hun website niet direct aan uit.
En is dit zowel voor als achter nodig om te upgraden?
En is uitlijning nodig na vervanging?
VAG onderstellen zijn gewoon niet je dat, gelukkig werken ze nu nauw samen met Ford, die zijn daar beter in.
Fmoon
De voorste zijn wel echt de krakers. Ik zal zo even kijken welke ik heb liggen met het nummer erop en laat het even weten
Alsjeblieft niet, ik heb één keer zo'n bochtentijger gehad. Leuk op het klaverblad, maar een ramp op de rechte snelweg!!!
Hoe kan een bus in de stabilisatorstang een verbetering teweeg brengen in de geometrie en voor verminderde bandenslijtage zorgen?!?
:pieker:
Idd. Wat ik begrepen heb zijn die PowerFlex rubbers (eigenlijk geen rubber maar polyurethaan) een stuk stijver dan de originele VAG rubbers.
Wat dat betreft ben ik wel erg blij met de goede Audio installatie in MIJN fabia.
Zet het volume iets hoger en totaal geen last van kraakjes en piepjes en rammeltjes...
Simply Clever die Fabia van mij....:koffie:
is in mijn bedrijfs caddy wel ander, maar ja das VW en dus niet simply clever...
SuperbIV
Kraken is inmiddels opgelost door het invetten van de draagarm rubbers. Doet de auto een stuk degelijker aanvoelen :)
tim_j
Zolang het duurt:D bij mij was het een week later weer vrolijk aan het kraken.
Ik geef het bij elke beurt aan, maar steeds na een week begint het weer.
SuperbIV
Ben benieuwd. Heb je de rubbers ook al eens laten vervangen?
Inderdaad @EdK , met de radio hard heb je nergens last van! Dan hoort u zelfs niet dat bv de distributieriem kapot knalt, kortom, luide muziek maakt het leven leuker :rockon:
Waarderingen: EdK
