We zijn weer een paar weekjes verder en m'n O2 heeft bijna een gehele verlichtingsupdate ondergaan.
Het volgende is aangepast:
- Stadlicht T10 = 5 SMD CANBUS LED W5W T10
- dimlicht H7 = GPThunder met Xenongas (zonder balasten)
- grootlicht H1 = GPThunder met Xenongas (zonder balasten)
Het volgende komt er aan. Had helaas een verkeerde fitting besteld (puntjes moeten recht tegenover elkaar en niet versprongen tov elkaar):
- Dagrijlichten (DRL) PY21W = CANBUS SMD LED knipperlicht (BA15s) --is niet perse alleen geschikt voor de knipperlicht unit. Vandaar inde DRL unit.
Zie een paar foto's, echter een beetje donker genomen.
Van voor met dim en stadslicht:
Vanuit de hoek met dim en stadslicht:
Van voor met alleen stadslicht (led):
Zodra ze er allemaal in zitten, zal ik een paar foto's schieten in schemerlicht, want deze foto's zijn niet zo best.
Het monteren van de lampen is in elk geval een koud kunstje.
De gehele glazen units gaan er aan de voorkant uit door een kunsstof moer los te draaien en een hendeltje over te halen!
De unit is los in 10 seconden. Lampje lekker rustig op de keugentafel vervangen en hoppa zo weer terug in de auto.
Daar kan menig fabrikant nog wat van leren.
Vervangen van DRL of mistlamp wordt wat lastiger, maar nog steeds eenvoudig want ook die unit komt met een hendel los als je eerst een stuk van de grill hebt verwijderd.
Let bij het bestellen van DRL lichten, zogenaamd code PY21W dat je de lapjes neemt waarvan de bevestigingspuntjes op de fitting recht tegenover elkaar staan.
De uitdrukking PY21W die Scoda in de gebruikershandleiding hanteerd zie je niet overal terug. De codes die je wat tegen komt zijn:
- BAu 15s = met puntjes schuit t.o.v. elkaar
- BA 15s = met puntjes recht t.o.v. elkaar - dit is de juiste.
Ik heb alles bij Xenonlamp besteld. Prima service, al duurde het wachten op de DRL ledlampjes wat langer dan gehoopt.
