Canbus meet niet het wattage van je lampje. Ik heb de indruk dat juist de spanningsval over een heel laagohmig weerstandje in serie met het lampje wordt gemeten.
Nu hangt spanningsval in een seriele schakeling over een van de gebruikers sterk samen met de weerstand en de doorlopende stroomsterkte, immers U=I*R (goede oude Ohm en zijn wet), en ook vermogen is op die manier te bepalen met P=U*I oftewel P = I²*R.
Stel je hebt een lampje van 21 Watt. Bij 12 V is de stroomsterkte gelijk aan vermogen delen door spanning oftewel 21/12 = 1,75A
Stel nu eveneens dat in serie met het lampje een weerstand van 0,5 ohm is opgenomen, dan is de spanningsval daarover bij 1,75A dus 0,82 Volt. Bewaak je die spanning met een marge van 0,75 - 0,9 volt, dan weet je wanneer de gebruiker (het lampje) defect is. Het lampje merkt doe 0,8 volt niet echt, en brandt gewoon prima.
Als je lampje defect is, zal er geen stroom meer lopen, het circuit is onderbroken. Dus over de weerstand staat nu 0*0,5 = 0 volt. Canbus ziet de 1,8 volt niet meer en gaat mauwen.
Bij uitgeschakeld lichtje is eenzelfde principe aanwezig, nu met lagere spanningen en stroomsterkten. Men zet eenvoudig 1,2 volt op het lampje dat daardoor niet gaat branden, maar wel een spanningsdeling opwekt over de voorschakelweerstand. Canbus weet nu dat het lampje uit is en wil dus de 0,08 Volt zien ipv 0,8. Ook hier geldt dat 0 volt betekent dat het lampje defect is.
Dan je LED lamp. Canbus wil nog altijd over de deling in bedrijf 0,8 volt zien, maar je LED lampje os 4 Watt. Dus loopt er stroomsterkte 4/12 = 0,33 A. Over de voorschakelweerstand is dat nu 0,33*0,5 = 0,16 volt in plaats van 0,8. We hebben dus over de LED een weerstand nodig die bij 11,2 volt een stroomsterkte van 0,64A oplevert. Simpel te berekenen, 11,2/0,64 = 17,2 ohm. Die weerstand neemt een vermogen op van 11,2*0,64 = 7,4 Watt.
Rekensom: LED 4 watt + extra weerstand 7,4 Watt = lampje van 11,4 Watt.
Nu de bewering dat een weerstand dus 17 Watt moet opvangen, dan zie je dat die niet opgaat. Wel moet 11,4 watt worden opgevangen, en dat is 66% minder dan het originele lampje zou doen. Kortom, ook de warmteproductie is 33% lager dan met een gewoon lampje. Voer je die via koelribben af, dan is de thermische belasting van de omgeving van het led-lampje dus 50% lager dan van een origineel lampje.
Dit uitgaande van hetgeen mij bekend is over bewaking van lampjes tegen defecten door can-bus achtige systemen. Maar het kan best zijn dat de huidige Canbus alweer anders handelt, dus prik me er niet 100% op vast.
