net toch maar eens het boekje bekeken (RTFM..) bij die van mij (Superb) staat in het boekje expliciet dat de knop op auto moet staan. Nu heb ik in het menu eens zitten spelen met de travel functie om te kijken wat er gebeurd, dus wellicht dat ik die per ongeluk aan heb gezet. Morgenvroeg maar eens proberen
Adaptieve koplampen inschakelen
– Draai de schakelaar ⇒ Afbeelding 35 in stand auto.
Het AFS-systeem wordt geactiveerd als:
● de lichtsensor de lage lichtintensiteit herkend,
● de achteruitversnelling niet is ingeschakeld,
● de functie "toeristisch licht" niet is ingeschakeld.
De lichtsensor schakelt bij een lage lichtintensiteit de volledige buitenverlichting
in.
Met het AFS-systeem is het mogelijk de hoogte en breedte van de lichtbundel van
de koplampen te wijzigen. De hoogte en breedte van de lichtbundel wijzigen automatisch
afhankelijk van de rijsnelheid resp. van het gebruik van de ruitenwissers.
Het AFS-systeem werkt in de volgende modi.
Modus buitenwegen
De modus "buitenwegen" is een basismodus. De strooiing van de luchtbundel voor
de wagen is identiek aan het dimlicht. Deze modus is actief als geen van de volgende
modi actief is.
Modus regen
In de modus "regen" is de strooiing van de luchtbundel voor de wagen breder en is
de hoogte van de bundel lager, zodat bij slecht weer (regen) het tegemoetkomende
verkeer minder verblind wordt. Deze modus wordt bij snelheden van
15 - 70 km/h geactiveerd en als de ruitenwissers continu langer dan 2 minuten
werken. De modus wordt uitgeschakeld bij het overschrijden resp. onderschrijden
van de snelheidsgrenzen of als de ruitenwissers langer dan 8 minuten zijn uitgeschakeld.
Modus stad
In de modus "stad" is de strooiing van de lichtbundel voor de wagen breder en is
de hoogte van de bundel lager. Doel hiervan is om de aangrenzende trottoirs,
kruisingen, zebrapaden enzovoort te verlichten. De modus is actief bij snelheden
van 15 - 50 km/h.
Modus snelweg
In de modus "snelweg" is de strooiing van de lichtbundel zodanig breder dat ook
de linker (resp. rechter)1) weghelft van de snelweg wordt verlicht, zodat de bestuurder
op tijd op een obstakel of een ander gevaar kan reageren. De modus
wordt stapsgewijs ingeschakeld vanaf 90 km/h. Het grootste effect wordt bereikt
bij snelheden van meer dan 120 km/h.
Toeristisch licht
Deze functie maakt rijden mogelijk in landen waar aan de andere kant van de weg
wordt gereden, links-/rechtsrijdend verkeer, zonder tegenliggers te verblinden. Bij
actieve functie "toeristisch licht" zijn de hierboven genoemde modi en is het opzijzwenken
van de koplampen gedeactiveerd.
De functie "toeristisch licht" kan worden geactiveerd / gedeactiveerd via het informatiedisplay
in het menu:
■ Settings (Instellingen)
■ Travel mode (Reismodus)
■ Off (Uit)
■ Switched on (Ingeschakeld)
Bochtverlichting
De bochtenverlichting dient voor het verlichten van bochten door het meedraaien
van de lichtbundel van de koplampen met xenonverlichting. Deze functie wordt
geactiveerd bij een snelheid van meer dan 10 km/h.
