Nazomer meeting Škodaforum - zaterdag 6 september 2014
Pendragon
Yep Lucas is de eigenaar van Vagtechniek, en Martin is de monteur die er al vanaf het begin bij is. In grove lijnen: Lucas is de specialist op het gebied van software en electronica, Martin is vooral sterk in de mechanische zaken. Overigens is Martin hier zo heel af en toe ook te vinden, zijn nickname is 'martin tdi' of zoiets.
Ok super! Ik zal ze alvast eens vragen/informeren over mijn 'probleem' en ze ook de run uitdraai van TVS sturen. Kijken wat ze daarvan vinden.
Misschien heb ik het gemist, maar wat houdt de Airco Service in? Is dit iets anders dan de 'normale' check die ze bij de dealer doen?
Het is geen check, het is ook onderhoud André: systeem wordt leeggepompt en de hoeveelheid vloeistof die eruit wordt gepompt wordt gemeten. Vervolgens wordt het systeem vacuum gepompt, om zo te bepalen of het systeem niet lekt. Is dat allemaal in orde, dan wordt het systeem gevuld met vers koelmiddel en olie voor de koudecompressor (vulhoeveelheden zijn per automodel, en soms per motorisering verschillend)
Blackokkie2
Rond die tijd is het iets meer dan 2 jaar geleden dat de airco onderhouden is, dus wordt wel weer tijd dan. En met zo'n aanbieding heb ik de dealer maar laten weten dat de airco nog niet hoefde.
Chiptuning (kortingsvoucher 25%) + GRATIS rollenbankrun voor en na! (inbegrepen in voucher)
01. @Joske (demo auto)
02. @nietje72 (OVB )
03. @Max
04. @Kensel
05. @Hetzer ( Fabia MC 1.2 TSI OBD Tuning, op 02 sept )
06. @theButlahh (OVB)
07. @Gerrit Vranken
A/C Service met korting:
01. @Luuk Thijssen (OVB )
02. @R.Heikamp (OVB )
03. @Kiswum (OVB van APK+beurt bij dealer)
04. @Blackokkie2
05. @Cordoba (OVB )
06. @Corné de Kluijver
07. @Vanenkelen (OVB)
08. @Max
09. @plaza
10. @Kensel
11. @Blacky (OVB)
12. @Pendragon
Vermogensrun:
01: @Joske
02: @Mike (Skoda 1.8T)
03: @Mark
04: @Corné de Kluijver
05: @internetboarder (OVB )
06: @Rem82sch (OVB )
07: @Luuk Thijssen (OVB )
08: @Pendragon
09: @Flem_nl
10: @plaza (OVB )
11: @nietje72 (OVB )
12: @koreaan (OVB)
13: @Max
14: @dirkkroneman (OVB )
15: @Octavia32
16: @louigi
Ik kom langs:
01: @Joske
02: @ertromp
03: @Mike (Skoda 1.8T)
04: @Mark (Skoda 1.8T)
05: @Gieltje
06: @henriz
07: @internetboarder
08: @Corné de Kluijver
09: @Jee13
10: @R.Heikamp (OVB )
11: @Rem82sch (OVB )
12: @Blackokkie2
13: @Sparkie (OVB )
14: @Luuk Thijssen (OVB )
15: @andrehj
16: @Kiswum
17: @Pendragon
18: @Cordoba (OVB )
19: @Kippie-style
20: @Flem_nl
21: @Falcon
22: @Hetzer ( Fabia MC 1.2 TSI)
23: @Blacky
24: @plaza (OVB )
25: @leo442 (OVB)
26: @Vanenkelen (OVB)
27: @Majefloti (OVB )
28: @nietje72 (OVB )
29: @dirkkroneman ( OVB )
30: @Skoda liefhebber 1
31: @lovely305 + zoon (Citigo)
32: @koreaan (OVB)
33: @Max
34: @lugolux78 (ovb)
35: @huubvanvugt
36: @Kensel
37: @Tallguy
38: @Octavia32
39: @Desperado (ovb)
40: @Jeroendd (OVB)
41: @bobbl met de S2C V6 :)
42: @Mettes met z'n RS die dan zeker geleverd moet zijn beste meelezende dealer :mad:
43. @theButlahh (OVB)
44: @blokart
45: @Niels-Zwart
46: @louigi
47: @Dennis Nijholt
48. @Gerrit Vranken
49. @vw125
Aanwezige VCDS goeroe's:
01: @Antera
02: @ertromp
03: @Jee13
Deelnemers VCDS / VAG CAN PRO aanpassingen:
01: @Falcon
02: @Hetzer ( Fabia MC 1.2 TSI, activeren needle-sweep )
03: @Corné de Kluijver (aanzetten achterlicht bij DRL)
04: @Gieltje
05: @Vanenkelen (OVB) (aanzetten achterlicht bij DRL)
06. @dirkkroneman ( OVB )
07. @koreaan
(OVB)
08. @Niels-Zwart (aanzetten achterlicht bij DRL)
09. @Dennis Nijholt
10. @lugolux78
11. @Pendragon (aanzetten achterlicht bij DRL)
@dirkkroneman Mijn ervaring is dat 15-20 zo'n beetje het maximum is, is ook afhankelijk van de grootte van het systeem en of de systemen in orde zijn. Een auto staat ongeveer 40-45 minuten aangesloten als alles goed gaat, bij een lekkend systeem is een auto soms na 5-10 minuten al klaar: dan wordt er niet (zinloos) gevuld, en kan de volgende. Het is dus van belang dat men goed in de gaten houdt of men aan de beurt is, om de wisseling zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Misschien is het een idee, om bij aankomst je tel. nr. direct op de lijst te laten zetten: zowel voor het rollen als voor airco-onderhoud, dan kan je direct gebeld worden dat je de auto binnen mag rijden (hoeft er niet gezocht te worden).
Het idee is dus als je aankomt, en je staat op de lijst om te rollen of voor de airco check dat je je nr. direct laat noteren op de lijst. Ook als bij een airco beurt een auto onverwachts veel eerder klaar is, kun je 'm dan dus weghalen, kan er weer een ander geholpen worden. In het verleden vaker gezien dat 10-15 minuten gezocht moest worden naar de eigenaar van een auto.
dirkkroneman
Oke, ook met het oog op de andere activiteiten. Het is voor mij namelijk niet te doen om voor de airco service terug te komen ;) Als er tijd en ruimte is dan zet mij er ook maar tussen (OVB) :)
03. @Max
04. @Kensel
07. @Gerrit Vranken
04. @Blackokkie2
05. @Cordoba (OVB )
08. @Max
09. @plaza
10. @Kensel
11. @Blacky (OVB)
12. @Pendragon
13. @dirkkroneman (OVB)
Vermogensrun:
01: @Joske
03: @Mark
08: @Pendragon
09: @Flem_nl
10: @plaza (OVB )
12: @koreaan (OVB)
13: @Max
15: @Octavia32
16: @louigi
Ik kom langs:
01: @Joske
02: @ertromp
05: @Gieltje
06: @henriz
09: @Jee13
12: @Blackokkie2
13: @Sparkie (OVB )
15: @andrehj
16: @Kiswum
17: @Pendragon
18: @Cordoba (OVB )
19: @Kippie-style
20: @Flem_nl
21: @Falcon
23: @Blacky
24: @plaza (OVB )
25: @leo442 (OVB)
32: @koreaan (OVB)
33: @Max
35: @huubvanvugt
36: @Kensel
37: @Tallguy
38: @Octavia32
40: @Jeroendd (OVB)
44: @blokart
45: @Niels-Zwart
46: @louigi
47: @Dennis Nijholt
48. @Gerrit Vranken
49. @vw125
01: @Antera
02: @ertromp
03: @Jee13
01: @Falcon
04: @Gieltje
07. @koreaan
(OVB)
09. @Dennis Nijholt
10. @lugolux78
Hetzer
Tot nu toe al een aantal keer contact gehad met Lucas via de mail.
Vagtechniek komt toch behoorlijk professioneel en service gericht over,
Bij mijn obd chiptuning, kan de auto naar wens worden aangepast, zo is mij verzoek om de auto niet te hoog in koppel te laten stijgen (wens is rond de 210NM)
Tot dusver een dikke pluim voor Vagtechniek :thumbsup:
blauwkeut
Hoe zit dat eigenlijk met zo'n externe tuning-box: mijn auto is een leasewagen en moet natuurlijk in de oorspronkelijke staat teruggeleverd worden. Voor zover ik begrijp is het dan gewoon dat boxje er terug uit halen? Weet ook niet wat voor technische risico's er aan verbonden zijn? Is die box 'detecteerbaar', bij een onderhoud bijvoorbeeld, kan ik dan het boxje er tijdelijk uithalen en daarna terugplaatsen?
Hoe werkt die tuning i.c.m. de DSG6 boite die ik heb?
Mogelijks wel interesse in zo'n tuning, maar wil er ook niet door in de nesten geraken :)
