Arent Schaap
Dit is ook gedaan met een niet originele kabel:banghead:
Klopt, maar nu kan ik wel weer naar iemand toe rijden die wel de juiste kabel heeft of zelf eentje aanschaffen.
Dat was gisteren niet meer mogelijk.
Vraag mij echter wel af wat ik zelf met een kabel ga doen.
Lijkt mij niet dat er nog meer tweaks bij komen.
In dat geval kan ik beter naar iemand toe die deze code kan nakijken en oplossen en die gelijk de vrijschakeling voor VIM doet.
Rainesh
Waar kom je vandaan?
Origineel VCDS Hex-net | VCP | Odis-S | Odis-E | Regio Den Haag | Rainesh@hotmail.com
Marcooctavia
Inderdaad voor een persoon zelf kan je beter geen kabel kopen en naar een van de specialisten gaan.
Vim is mogelijk bij jou auto maar dat werkt niet met Vcds.
In ieder geval wel top dat je dit soort dingen deelt, daar heeft een ander ook wat aan.
Je zit helaas 3 uur rijden hier vandaan dus je helpen wordt moeilijk of je moet 6 uur gaan rijden.
Voor als nog veel succes met het oplossen van je storing.
Marco.
Octavia0112
Zijn er meer mensen met een O3FL met de led koplampen en de mistlampen voorzien hebben van ledlampen? Zo ja hebben die ook last van het probleem dat de mistlampen feller zijn als je achteruitversnelling hebt geselecteerd .Dan bij gewoon gebruik als mistlamp/bochtverlichting die dan mínder fel zijn?
Rofffel
Heeft dat niet te maken met het feit dat ze allebei aan gaan bij achteruit rijden, terwijl je de bochtenverlichting gewend bent?
Octavia0112
Maar bij normaal gebruik van de mistlampen zijn ze ook minder fel terwijl ze dan ook allebei aanstaan.
Misschien op te lossen met een instelling ??
Voor de liefhebbers hier een filmpje van het achteraf activeren van de Personalisatie optie in de menu van de Octavia 3 waarbij je dus de sleutels met hun eigen instellingen en profiel kan instellen. Handig als je er 2 sleutels gebruikt worden voor 2 verschillende berijders. Mocht je een 3de sleutel hebben dan kan ook die gekoppeld worden.
