Het zou moeten zitten bij groep 17 (dashboard) > adaptation “inspection, distance…….” Maar ik weet niet welke, er staan er meerdere.. volgens wat ik lees zou t distance driven since the last inspection moeten zijn..
Moet je er een paar knappe 19 inch sloffen omheen doen dan is er minder ruimte voor de fabrikant om wang van de banden te verneuken… of maak er een whitewall van… haaa!
Banden zijn toch (vrijwel) altijd zwart?
Als die dingen draaien, zie je er verder toch niks van? Laat staan als je IN de auto zit...
Snap het probleem eigenlijk niet.
@Captain Hook het oog wil ook wat.. die lichtgrijzige opdruk met maat/type band is wel wat opzichtig en dan die vlakke met al die V-X-en..? Of wat t ook zijn mag had wat mij betreft ook achterwege mogen blijven. Als alles nu gewoon zwart-zwart zou zijn zou ik en ik gok ook @kwillems geen problemen mee hebben
Is het niet zwart-zwart wat lijkt op grijs zwart doordat het reliëf en lichtinval hier voor zorgen? 205 lijkt daardoor een stuk lichter dan het woord premiumcontact.
Ik had bandenzwart op de wang van de band gespoten. Wat je vervolgens te zien krijgt is het effect van de lichtinval. Het foeilelijke design wordt daardoor extra benadrukt. Maar ook zonder bandenzwart is het geen gezicht hoor!
Leuk voor de showroom, dan zijn de banden weer als nieuw. Voor de APK doe ik er ook altijd bandenzwart op, dan zijn die geen afkeurpunt.
Maar ja, elk stuk plastic gaat er ook leuker uit zien als het verchroomt is.
Kwestie van wachten @kwillems, dan gaat dat vanzelf over.
Afkeur is droogte scheuren: jij verbloemd dus banden met droogtescheurtjes door m in de bandenzwart te verven zodat je kan blijven rijden met banden waar droogtescheurtjes in zitten…?
Of ik volg niet en als ik t wel volg dan vind ik dat op zn zacht gezegd een bijzondere keuze..
