Passat B8 2017 (pre-FL) Variant - achterlicht
LED lampen zijn sowieso moeilijk door te meten, dat zijn geen ohmse weerstanden zoals de ouderwetse gloeilampen. De zekering hoef je niet door te meten, dat is wel duidelijk dat die goed is. Te horen aan wat @Antera zei zal je toch de unit moeten vervangen ben ik bang.
SuperBeeb
@Tees @Kanerr Bedankt! Dat scheelt me weer 1x uitbouwen.
Nu nog even uitzoeken van welk merk ik m moet hebben.
Wie is de OEM producent, en welke kopen? Hella, Magneti Marelli, Diederichs, van Wezel?
En waar t best bestellen? Winparts, Autodoc, anders?
Ik dacht dat Hella vaak de OEM van VAG was, maar dat hoeft niet voor alle modellen te gelden. En ik koop bij voorkeur bij Winparts, Autodoc heeft de naam goedkoper te zijn, maar zijn ze over de hele linie genomen vaak niet als je A-merken koopt. En Winparts heeft veel betere service.
Je kan ook overwegen even bij de dealer te informeren, dat scheelt voor dit soort artikelen vaak niet enorm veel. Wel even het goede onderdeelnummer op de lamp checken, dan weet je zeker dat je de goede koopt.
SuperBeeb
Heb net even gekeken: KMS doet (voor de Passat) alleen electronica, geen lampen.
Los daarvan: kan niet rijden zonder achterlicht-unit. En ze doen vast niet aan klaar-terwijl-u-wacht.
Tsja, dat staat idd op hun website, maar LED lampen zijn toch grotendeels electronica. Dus t zou me niet verbazen als ze er toch wat mee zouden kunnen doen. Een belletje of mailtje is zo gedaan.
De vraag is vooral of die units makkelijk open te maken zijn.
Jawel, dit doen ze ook en op afspraak ook wel op zaterdagen.
Zelf met Yeti toendertijd op een zaterdag langs geweest voor de verlichting in de tellerunit die voor deel was uitgevallen.
Dus wat @Tees ook al zegt, mail sturen met het probleem wat je hebt en of ze dit ook doen !?
En indien ja en je wil op een zaterdag dan dit ook vragen / afspreken.
SuperBeeb
Op de site kan je precies invoeren welk type auto je hebt, en dan geven zij aan wat er kan: van alles, maar geen lampen voor Passat. Maar de km's en tijd om naar A'doorn af te reizen maken het niet aantrekkelijk. Aks ik weer wat meer tijd heb, bel ik de dealer wel om te informeren.
SuperBeeb
Het is alleen maar een gedeelte van het buitenste deel van het linkerachterlicht. Ik heb dus nog steeds licht aan beide kanten. Dus idd geen haast - zie ook de 1e pagina.
Waarderingen: EdK
@hemi24
Hij bedoelde overduidelijk, niet kunnen rijden met een gedemonteerd achterlicht ( vandaar "Los daarvan: kan niet rijden zonder achterlicht-unit" ) , ipv met een gedeeltelijk niet werkend achterlicht.
SuperBeeb
@Tees Net even gebeld met de dealer: 442 euro, voor alleen het linker buitendeel. Ik vroeg nog naar t merk, maar het was natuurlijk 'origineel VW'. Ik moest vooral geen aftermarket nemen.
Online ben ik voor Hella of MM onder de 200 klaar. Voor een paar tientjes verschil zou ik t nog wel overwegen, maar voor dat bedrag heb je een hele achterlichtset online (4 delen) :banghead:
@Kanerr Heb wel even gekeken, kon niet veel vinden. En dan loop ik t risico dat het daar ook weer gebeurt. Maar als jij een betrouwbare slopert weet... :D
Ik bestel zelfs altijd graag bij motointegrator.de. Duitsland dus.
Eerst op motointegrator.nl het juiste onderdeel zoeken, dan artikel nummer op de .de website plakken en vaak een paar tientjes besparen
Pfoe, dan rekenen ze wel véél meer dan de prijs die in ETKA staat! Stelletje boeven...
Heb je al op de achterkant van de unit gekeken? Er staat vrijwel altijd een merk en type/onderdeelnummer op de unit, dan weet je zeker wel merk OEM is. En natuuuuuuurlijk moet je geen aftermarket kopen, dat is zonde van de marge van de dealer :tegek:
SuperBeeb
Ik was ook zeer verbaasd. Heb nog nadrukkelijk gevraagd of t alleen om de rechter buitenunit ging.
@WiWaaz net even gekeken. Scheelt 6 euries, tussen NL en Dld.
Kanerr
Hella is goed hoor, maar nogmaals niet via Autodoc! Ik heb al meerdere malen meegemaakt waarbij ik onderdeel A bestel van een bekend OE merk (Lemforder, Hella, Mann, Bosch etc) dat de kwaliteit echt teleurstellend is wanneer deze komt van Autodoc vergeleken met ergens anders. Ondanks zelfde onderdeelnummer en "Made in (noem een land binnen EU)" terwijl er toch duidelijk kwali verschil is.
Edit: En voor de Autodoc fanaten, als jij tevreden bent prima hoor, ik heb het vroeger ook vaak gebruikt en er zijn momenten geweest dat het wel goed spul was, maar door de neppe onderdelen in omloop heb ik Autodoc volledig opgegeven vooral sinds de prijs zowat hetzelfde is als bij Winparts bijv)
Is een van deze opties het?
