Problemen met DSG 7 (1.8TSI)
VEEJAY
Ik dacht dat DSG ook een errorlog had, moet je maar ff aan Mark van JD vragen. Dan weet je misschien specifieker wat er aan de hand was geweest.
Mooi koppel heb je, net een diesel :)
skodaboy
het is geen Yeti 4x4 he.
De Octavia 1.8 tSi kan maar iets van 1300kg trekken toch?
idd de octavia 1.8 tsi mag 'maar' 1300kg trekken...
als je in de bergen rijd met bv 12% hellingsgraad dan zit al ver op de limiet,dan hangt het er nog vanaf hoeveel totaal gewicht aan de 'berg' wil optrekken en onder welke omstandig heden,het totale max gewicht van de combinatie (volle auto en caravan) mag ook maar 3300kg zijn,das al een hele brok om bij 37,5 graden vooruit te sleuren..ook zou ik in de bergen de dsg in man-stand zetten en zo rijden om de koppelingsplaten te sparen..
volgens mij heeft de dsg toch moeite gehad met de hellingen,het totale gewicht en de warmte,waardoor hij in automaatstand 'heet' is gelopen,:crazy:
VEEJAY
Weet niet welk bouwjaar je auto is, maar dit kwam ik toevallig tegen en moest aan je post denken:
Temp sensor recall
On Aug 2009, VW started a recall on 2009 and 2010 DSG on the temperature sensor. Models affected are built between August and September 2009. A faulty temperature sensor can result in illuminated warning lamps in the dashboard and the transmission may shift into neutral. It appears that both sensors below are in the same assembly. This is probably responsible for some of the flashing "PRNDS shift light" incidents.
Monteurtje
Dat gaat over de 2 liter TDI met DSG 6. Denk ik. Want daar is een terugroepactie op geweest. De temperatuursensor geeft een verkeerde door en versnellingsbak gaat in noodprogramma. Update en het is weer opgelost.
