Project LED
DeNnZ
@Taffy
Ja, de link staat in de openingspost.
De DRL vervangen ging inderdaad zonder problemen, ik heb er tot nog toe geen foutmelding op gehad.
maartenv84
Weet iemand of de DLR van de SII gelijk is aan de bochtverlichting van de SII facelift? Laatstgenoemde heeft namelijk LED DLR naast de xenon koplamp. En nu wil ik af van het kleuverschil zodra de bochtverlichting aan gaat...
Heeft iemand trouwens nog een aan te raden type LED voor bochtverlichting?
DeNnZ
Is je bochtverlichting net als bij een pfl s2 je h8 mistlampen?
De DLR's bij de s2 pfl zijn aparte lampen die in hetzelfde armatuur zitten als de mistlichten. De DLR hebben ook maar 1 functie en dat is de DLR zelf.
De mistlampen daarentegen hebben meerdere functies o.a. Mistlicht, bochtverlichting en "zijverlichting" bij achteruit rijden.. Althans bij de s2 pfl.
Als je het zeker wilt weten kan je je auto starten, je verlichting aan doen en dan je stuur een kant op draaien. Dan loop je naar buiten om te kijken welke lamp je bochtenverlichting is, ik gok dat het een van je mistlampen is die aangaat.
Als dit bij jou inderdaad je mistlamp is dan kan ik je de lamp (met of zonder canceller) aanraden die ik in mijn openingstopic benoem.
Een LED die vergelijkbaar met halogeen 80W oplevert als DRL is wel erg enthousiast.
Ik zou max gaan voor 30W vergelijkbaar halogeen.
De LED heeft dan een warmte graad van ca. 5000K
kansberg
Die vermogens die de Chinezen aangeven hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Ik ga ze monteren en kijk of het goed staat en is, en anders ga ik voor de lampjes in de eerste post van ts :jaja:
achbrouwer
heeft er iemand een vervangingslijstje opgesteld bij toeval.
welke "normale" lamp waar vervangen kan worden door led en welke lamp (type nummer)
of iets dergelijks
dit voor Superb bijvoorbeeld van 2010:bloemen:
Skodasuperb2011
@ kansberg : deze zijn al scherp ben benieuwd naar jouw 80 watt. ( niet in de buurt van Schiphol komen anders
denken ze welicht dat het begin van de landingsbaan is :) )
kansberg
Heb eerlijk gezegd geen flauw benul, de regelgeving die ik ken is dat de DRL niet mag branden i.c.m. dim/grootlicht, of het moet tot onder een bepaald niveau gedimd zijn i.c.m. dim/grootlicht.
Maar nogmaals, 80 watt led is uiteraard een loze kreet, heb thuis een bouwlamp met een 25 Watt ledlamp en als ik die aanzet is onderhand de hele straat verlicht. Ik denk dat de Chinezen bedoelen 'geeft evenveel licht als een 80 Watt gloeilamp' maar dan nog...eerst zien en dan geloven. :D
achbrouwer
Vervanging standaardlampen voor Led verlichting SuperB S2
Voorzijde :
Bochtenverlichting: P21W/BA15S
https://www.xenonlamp.nl/media/wysiwyg/algemeen/ba-maten.jpg
Mistlampen H8: LED: Canbus LED vervangingslamp 50w
https://www.xenonlamp.nl/mistlicht-canbus-led-vervangingslamp-50w (kan bij O2 storing geven)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6570760408.html?orderId=66460781654268
http://shop.udenhout.nl/dagrijverlichting-canbus-led-vervangingslampen/?___SID=U
Stadslicht: T10 W5W LED: T10 W5W - 5 SMD 5050 G2 CAN-bus
http://proledlights.nl/t10-w5w-5-smd-5050-g2-can-bus.html
Binnenverlichting:
Make-up spiegels L&R - 43/44mm C5W Festoon
Handschoenenvak: C3W
wellicht hebben jullie of willen jullie aanvulling geven
