Hoe zit het dan met de aansluitingen. Ik weet niet hoe dat zit. Bij de meeste s2 zullen de spiegels electrisch zijn, maar werkt het bij automatisch dimbare buitenspiegels hetzelfde?
Bij mij zaten er aan 2 kanten draden aan het siegelglas, kun je gewoon laten zitten, je hebt ruimte genoeg op het lampje te vervangen, rubbertje waar het lampje inzit kan alleen erg vast zitten, let erop dat je niet aan de draden trekt maar aan het rubbertje.
Je bent niet alleen!Super! Ik word nu erg in de verleiding gebracht om deze upgrade ook te realiseren![]()
Ik zeg DOEN !Super! Ik word nu erg in de verleiding gebracht om deze upgrade ook te realiseren![]()
Je kunt het beste de spiegel helemaal naar BENEDEN kantelen en dan met je vingers tussen de spiegel en de behuizing zachtjes (steeds een stukje verder naar links cq rechts) duwen. Je voelt wel als hij wat losser komt te zitten. Daarna is hij zo los.
