Laatste update / slot-epistel
Het nieuw bestelde stuk plastic tegen spatwater binnenin de deur en de deurbekleding is weer terug op z'n plek.
Bij het terugmonteren van het deurpaneel heb ik voornamelijk deze how-to omgekeerd gevolgd:
http://www.briskoda.net/forums/topic/81773-octy-1-vrs-removing-rear-door-trimpanel/
Deze laatste stap viel (wederom) niet mee. Eerst plakte het plastic nauwelijks. Ik bedacht me dat de lijm misschien warm gemaakt moest worden voordat het zou plakken. Dat leek inderdaad het geval. Met een natte spons met heel heet water in een zakje, duwde ik tegen de lijmranden aan terwijl ik het plastic tegen de deur hield. Ik zag de witte belletjes verdwijnen en de plakstrook werd netjes helder en het plakte beter.
Alle kabeldoorvoeren / gaten in het plastic zitten er al in (zie gele cirkels) voor de speaker kabels, de raambediening unit, de stift van het slot en het kabeltje voor de handgreep. Gek genoeg was er één doorgang thv van de motor van het raam mechanisme waarvan ik niet kon bedenk waar die voor was. Ik hoop maar dat ik niet iets over het hoofd gezien heb of iets vergeten ben.
De volgende stap was vooral een puzzel: hoe ik de deurbekleding clips nu precies terug moest plaatsen. Elke clip bestaat uit 2 delen, maar niet alle delen pasten zonder meer op elkaar. En ik wist niet goed meer hoe het gezeten had. Goddank had ik de oude in elk geval nog bewaard. Ik had nl. nieuwe besteld, maar van de dealer kreeg ik een verkeerd setje. Toen ik die kwam ruilen zei de magazijn medewerker dat hij niet wist wat hij dan moest bestellen. Hij kon ook niets met het voorbeeldje dat ik bij me had - begon een beetje moeilijk te doen: 'andere bestaan er niet hoor voor jouw Skoda'. Goed - dan niet. Gelukkig geen probleem, want de clips waren weliswaar allemaal verbogen tijdens het demonteren, maar ze lieten zich eigenlijk heel goed terugbuigen in de juiste vorm. Ik kon ze dus prima hergebruiken! De clips gingen ook prima terug in de deur - ik moest ze zelfs aantikken met een houtje en een hamer - ze zitten muurvast (wel even een sneetje maken in het plastic op de plek van het gat)
Er zijn van de 7 clips 2 clips afwijkend van vorm en die hebben ook hun eigen 'dop' die in de deur steekt. Verder bestaat elke clip dus uit 2 delen: een schuifje en een dopje:
Onderaan vind je het artikelnummer, bovenaan een telling 'TRW' met daarachter geen getal 1-7 (er zijn immers 7 clips) Maar feitelijk zijn er maar 2 afwijkend van de rest. Die missen een extra randje en horen helemaal onderin de deur. Dat zie je vanzelf als je ze allemaal naast elkaar legt.
Qua montage:
Hoe het moet:
Het het niet moet:
Hier een plaatje van hoe het eruit moet zien eenmaal teruggeplaatst:
(nb. je klopt eerst het ronde dopje in de deur, daarna schuif je de clip eraan)
Vervolgens moeste de deurpaneel weer teruggezet. Hierbij stuitte ik op het volgende probleem: ik begreep maar niet waarom de kabel voor de handgreep (gele cirkel meest rechtsboven in de eerste foto in deze post) telkens uit het heveltje vloog. Hij leek te lang. Dus ik dacht dat ik de kabel verder terug in de deur moest duwen. Totdat ik zag dat ik daarmee een stukje van de mantelbescherming van de kabel te ver achter een scherpe rand had geduwd. Na verloop van tijd zou dit gaan schuren en de mantel van de kabel stuk raspen. Om dat weer te herstellen, moest ik er dus weer bij. Even een stukje in het maagdelijke plastic open gesneden
met een stanley mes en daarna meteen weer dichtgeplakt met extra brede tape.
Maar waarom vloog de kabel er toch telkens af?
Even het online foto album van forumlid
@Theo 4 er weer bij gepakt (nuttig foto's uploaden!
Ik was vergeten dat de kabel door een soort gleufje gestoken moet (gele markering) zodat de kabel zichzelf spant. En het oogje niet meer uit het heveltje vliegt. Aan het eind van de kabel zie je een metalen stop, die past precies in een uitsparing in het gleufje (links op de foto, rode pijlen)
Tot slot - eindconclusie.
Doe jezelf een plezier en laat het plastic en de deur bekleding clips gewoon zitten! En koop een compleet raammechnisme. Dan doe je deze klus in een 1/4 van de tijd die ik eraan besteed heb (exclusief het hier op het forum posten
) heb je het minste gedoe en een vers mechanisme.
Snij gewoon soort omgekeerde 'U' uit het plastic. Je vouwt dan het stuk plastic open en kunt er prima bij voor het raammechanisme. Daarna plak je het plastic weer dicht met goede brede tape.
Dank voor 't lezen
hoop dat iemand anders er nog eens wat aan heeft.
