Rs uitlaatsierstukken O3
Po!!eke
Misschien stuk verwijderen en monteren zoals de milotec dus gaatjes maken en aan de bumper schroeven ??
Of de milotec laten verchromen, kent iemand een verchromer??
Supernaturol
Die van superskoda kunnen op standaard uitlaat gemonteerd worden.
Uitlaat is nu schuin naar onder en wordt afgezaagd waarna de eindstukken erop worden gemonteerd.
Nix schroeven in bumper. Dat zijn de Milotec. Die zijn van kunststof en worden op de bumper geschroefd.
Ik kan me herinneren dat iemand hier de RS uitlaten op zijn combi heeft laten zetten.
Ik zelf heb de Milotec eindstukken.
Bekijk bijlage 34173
Superstrak gedaan,
:ot:
alleen snap ik die reclame nooit van de dealer op een kentekenplaat.... Of krijg je stiekem reclamegeld van hun?? ;)
Zag laatst zelfs op een kentekenplaathouder aan de voorkant:banghead:
peterbaarlo
een origineel stuk kan maar je moet wel zagen, hij pastte bij mij ook niet op de demper, zit er dus los voor.
eerst uitsparing gezaagd in onderbumper, voorgeboorde aluminium strip aan binnenzijde bumper geplaatst ter versteviging, daarna gaten door sierstuk en onderbumper geboord, bouten er doorheen aandraaien en overgebleven draadeind afgezaagd.
Klaasje
ziet goed uit, persoonlijk had ik de uitlaat aan 2 kanten gezet. Nu ziet het niet helemaal af uit
dat is door de vorm van de uitlaat natuurlijk.. maar ik vind het net lelijk dat er rechts dan geen uitlaat zit.. denk maar aan de TDI RS. Doodzonde gewoon dat er geen uitlaatpijp zit rechts :sterretjes:
Mettes
@peterbaarlo : Dit is inderdaad knap gedaan,maar 2 is misschien mooier.
Eventueel kan de achterkant (ingang uitlaat)met een zwart plaatje afgedekt worden,zodat men niet dwars door het sierstuk kan kijken.
Dit oogt mischien een beetje beter omdat er rechts geen uitlaat zit.
Mettes
Zorgen dat ie laag genoeg is dan kijk je er ook niet snel in
@Po!!eke : Ik vrees dat dit niet zal lukken.
De sierstukken zijn vrij kort waardoor het altijd zichtbaar zal zijn dat er links geen uitlaat zit.
Op dit forum zijn er meerdere leden met een RS Tdi aanwezig die dit kunnen bevestigen,vermits deze wagens ook geen linkse uitlaat hebben.
Ik geloof zelfs dat et bij de Tdi’s orgineel een zwarte plastic achter het gat zit.
Bij de O2 waren de sierstukken veel dieper en werd de binnenkant zwart gespoten omdat men anders recht op een gepolierd stuk RVS zag.
Bij de sierstukken van de O3 zit er enkel een groot gat.
Lijkt mij moeilijk om dit zwart te spuiten .:pieker:
Mettes
@Corné de Kluijver :Mischien wel,maar het blijft een dure aangelegenheid.
Anderzijds mag de Tsi ook wel van een andere sportuitlaat voorzien worden.
Het standaard geluid van de Tsi kan moeilijk sportief genoemd worden.(sorry,off-topic)
@Mettes ik denk dat je voor een paar honderd €uro een heel eind klaar ben als je een extra demper eindtip en een stukje extra pijp laat monteren.
