Ruit moeten inslaan: ANWB kreeg (te) goed beveiligde auto niet open
reeseend
3 weken terug deed mijn vrouw precies hetzelfde :), dus moest ze wachten totdat ik thuis kwam van de TT-Assen.
Han, dit is toch gewoon je eigen schuld? Ik ben wel blij om te weten dat m'n auto goed beveiligd is. En ook ik heb weleens een slotenmaker/wegenwacht nodig gehad om mijn auto open te maken (vorige auto, een Toyota). Gewoon opletten waar je mee bezig bent. En als je hem te goed beveiligd vind, doe je hem toch gewoon niet meer op slot?
Gieliovd
Ik heb ook wel eens een leuke meegemaakt.
2 dames naar het station gebracht en vervolgens, een heer als ik ben, uitgestapt op de koffers uit de achterbak aan te reiken.
Vervolgens gooit er een de laatste deur dicht waarbij er blijkbaar per ongeluk een mooi chromen knopje wordt ingedrukt op de deur. Nu waren dus alle deuren afgesloten, de motor draaide nog, radio nog aan, verlichting nog aan. Niet te vergeten: het was midden in de winter met een temperatuur van ongeveer 3 graden.
De reservesleutel was een half uurtje rijden van het plaats delict dus die werd gebracht, ik had het wel koud :) Handjes warmen aan de motorkap.
Maar de ANWB had er bijna aan te pas mogen komen, ofwel onze mobiliteitsgarantie aanspreken.
LenK
Het "leukste" heb ik net meegemaakt.
Op vakantie is het wel een veilig idee dat je nog een reserve autosleutel hebt voor het geval dat. Dus ik naar de plek waar ik mijn reservesleutel bewaar.
Wat blijkt :mad: :mad: :mad:
We hebben 2 reserve sleutels liggen: eentje van de Fabia II Sport die hier op de oprit staat en eentje van de Fabia 1 die 1,5 maand geleden door mevr LenK is ingeruild [rook uit de oren mode]MET DE RESERVE SLEUTEL VAN MIJN AUTO[/rook uit de oren mode].
Tsjonge jonge jonge vrouwen pffft
Morgen mag ze proberen de nieuwe eigenaar te achterhalen en die misschien blij te maken met een echte reserve sleutel (en mij met mijn eigen sleutel). Voor de vakantie is dat helaas te laat. Bah bah wat baal ik.
Zonder me te willen mengen in de ongetwijfeld verhitte discussies die zich in huize LenK afspelen, momenteel, meen ik toch te mogen opmerken dat er ter verontschuldiging van mevrouw LenK aangevoerd kan worden dat al die VAG-gerelateerde autosleutels wel verdacht veel op elkaar lijken. En als er - zoals in dit geval - dan ook nog eens eenzelfde Skoda-embleem op staat, liggen verwarring en vergissing wel heel erg op de loer. Niettemin: een maximaal fijne vakantie in je Octavia gewenst, voordat je het genoegen van een nieuwe auto zult gaan ervaren - al is dat dan een Mazda ...
:grin:
LenK
Er is nog hoop.
De garage dacht dat de sleutel kapot was en heeft een nieuwe besteld voor de koper van de F1.
Ze hadden mijn sleutel misschien nog liggen. Morgen op weg naar vakantie even langs rijden.....
Dus dan zou je verwachten dat als je twee identieke sleutels naast elkaar ziet liggen, je dus even kijkt welke je moet hebben en niet a la lingo blind eentje trekt en die meegeeft. Of liggen de eigendommen van de heer LenK en mevrouw LenK soms gescheiden en heeft de verwisseling dus al eerder plaatsgevonden?
Nou ja, beetje pre-vakantiestress is niemand vreemd, toch? Een hele fijne (O2-)vakantie toegewenst!
TL@
Dat is buiten vrouwenlogica gerekend :smiley29:
Han, je bent niet de enige, maar bij mij heeft de ANWB het voor elkaar gekregen om op dergelijke wijze de hele klokken-unit op te blazen. Bij mij gingen de lichtjes op het dashboard ook aan, maar dat was dan wel voor de laatste keer... De beschreven actie schijnt wel bij Golf V en Plus te werken (tot 2006) maar bij de O2 vanaf 2007 niet meer...
Maar goed 1½ uur verder en 2 ANWB-ers hielp mij niets verder en dus heeft m'n zwager maar de 2de sleutel gebracht...
Eind van het verhaal:
- beide deuren opnieuw gespoten inclusief uitdeuken van B en C zuil i.v.m. beschadigingen door openbuigen deur met schroevendraaier en bewegen metalen trekdraad/-stok van ANWB.
- nieuw tellerunit, aangezien deze was doorgebrand aangezien de wegenwacht in alle enthousiasme een circuit heet doorverbonden...
Totaalschade ergens rond de € 4.000,--
Toch niet slecht voor 1½ uur...
Bij aankomst zei de wegenwacht dat hij het tekenen van de formulieren maar achterwege liet, aangezien de auto toch binnen 5 minuten open zou zijn...
Dus ik heb niet getekend of ingestemd dat ik akkoord zou gaan met eventuele beschadiging van het voertuig, wat ik na afloop ook aan leaseplan heb gemeld...
Die hebben het verder uitgevochten met de ANWB.
F.Vorstenbosch
Ook zoiets gehad met een Seat
Ik moest eens met een Seat Leon van een oud-collega naar de garage om de accu te laten testen (Deze was door de blackbox leeg getrokken). Bij terugkomst op de zaak met draaiende motor voor de magazijndeur neergezet en even uitgestapt (portier dichtgegooid) om te vragen of ie voor of achter het pand geparkeerd moest worden.
Nog geen 5 minuten later wilde ik weer instappen, maar kreeg het portier niet meer geopend, want de centrale vergrendeling was op slot gesprongen (Bleek een soort van carjacking-beveiliging te zijn).
Ik weet niet of dit ook bij Octavia's zo werkt (ik probeer het tenminste niet uit), maar volgens de man van de ANWB schijnt dit bij veel VAG-modellen zo te werken.
Met blaasbalgje en een lange haak was de auto 1,5 uur later gelukkig dan toch weer open.
TL@
Onze Golf IV blijft dan gewoon open tot er terug sneller dan 20km/u wordt gereden, idem voor de O2.
Na sneller dan 20 km/h gereden te hebben gaat hij inderdaad dicht (anti-carjacking ingesteld via Maxi-dot). Daaronder gaat hij pas weer open als je de sleutel eruit trekt of de deur opent door twee maal aan de hendel te trekken. Wat er gebeurt als je de auto op deze laatste wijze opent en de deur vervolgens met draaiende motor dichtgooit??? Volgens mij gaat de zojuist geopende deur niet op slot (i.t.t. dus tot de SEAT). Weet iemand hoe het bij de Octavia gaat?
vdijk
klopt, de deur valt pas weer in het slot als je boven de 20 km/u rijdt
vdijk
Klopt idd. Bij de Ocatvia kan je dit zelf instellen op de Maxi Dot en bij de FABII bijvoorbeeld moet je dit bij de Dealer via de vagcom laten doen.
mocht je in je O2 geen maxi-dot hebben, dan de dealer dit alsnog invoeren.
Ik moet zeggen dat ik het wel handig vind. Je kunt eens wat spullen op de achterbank laten liggen, maar het is natuurlijk niet veilig bij een ongeluk. Iemand anders kan de deur niet open krijgen
Nee, de deuren gaan bij een aanrijding vanzelf (boven een bepaalde snelheid/sterkte) weer open. Een echte carjacker of tassendief rijdt je dus eerste een beetje aan...
