jesse_s93
Even een update van mijn Scala. Inmiddels staat er bijna 30.000 km op de teller. De eerste beurt had hij reeds in december gehad (2 jaar) en de eerstvolgende is in principe na 30.000 gereden km's of 2 jaar. Geen bijzonderheden bij de beurt aangetroffen.
Verder ben ik ondertussen bij @Rainesh langs geweest voor een update van de camera achter de binnenspiegel. Dit zou onder andere verkeersbordenherkenning en nog wat zaken toe moeten voegen. Helaas is de update niet gelukt. Meerdere pogingen en meerdere laptops hebben het helaas niet voor elkaar gekregen. Jammer, maar dan geen update.
Ik heb verder een setje voetruimteverlichting besteld voor onder de voorstoelen (voor achterin) als uitbreiding van de voetruimteverlichting voorin. Deze is zeer simpel aan te sluiten door een uitbreidingsset waarbij de kabelboom al voorbereid is en je de lamp in een houder klikt die je onder het frame van de voorstoel bevestigt. Simpelweg de verlichting voorin loskoppelen, de uitbreiding er tussen klikken, kabel netjes wegwerken richting de voorstoel en aansluiten op de lamp. Resultaat: Voetruimteverlichting voor en achterin. Niet per se nodig, maar het ziet er leuk uit en de investering was zeer beperkt
Aangezien draadloos carplay geen optie is heb ik al een tijdje een carlinkit dongle (v2). Deze werkte prima na een paar updates. Daarna is het advies: Als hij het doet, niet updaten. Aangezien m'n vriendin een android heeft en ik een iphone heb ik laatst de Carlinkit 4.0 besteld. Deze kan zowel carplay als android auto draaien. Met de meest recente software werkt mijn geluid niet (software waar hij mee kwam). Na een rollback van de voorlaatste software werkt hij prima. Deze laat ik er voorlopig op staan. Carplay werkt prima, Android Auto is nog wat buddy. Dit zal hopelijk met wat updates nog worden opgelost. Aangezien ik toch het meest de auto gebruik, werkt hij voor nu prima.
Daarnaast hebben we een kleine gekregen die inmiddels vier maanden is en ik moet zeggen dat aangenaam verrast ben door de ruimte in de Scala. Inmiddels al twee keer een weekend weggeweest en als ik zie hoeveel van de huisraad er mee gaat en dat we dat prima in de kofferbak/op de achterbank kwijt kunnen, ben ik daar erg blij mee. De kinderwagen is nogal aan de grote kant waardoor niet de bak en het onderstel in de kofferbak kunnen, maar de bak past dan weer prima op de achterbank. Met een iets compactere wagen zou dat geen probleem moeten zijn. Aangezien we die plekken op de achterbank toch nog niet nodig hebben, is dat geen probleem. Daarnaast merk ik dat een maxi-cosi stiekem veel ruimte nodig heeft (ver naar voren steekt), maar dan kun je nog steeds prima voorin en je stoel op een normale stand zetten met meer dan voldoende beenruimte. Bij wat compactere auto's moet als snel de stoel naar voren waarbij de benen wat in de knel komen heb ik gemerkt.
Vorige week wel onverwachts bij de dealer geweest omdat de auto problemen had. De auto begon donderdagochtend wat te stotteren waarbij ik er eerst vanuit ging dat dit te maken had met de beperkte hoeveelheid brandstof in de tank. Met 50km actieradius was dit echter niet dusdanig weinig, maar ik zocht er verder niet veel achter. Auto vol getankt en verder gereden naar werk. Op de terugweg bleef hij stotteren en hielt hij soms ook voelbaar in. Even snel uitgelezen 's avonds: cilinderoverslag op cilinder 3. Besloten om de volgende dag maar even de dealer te bellen voor advies. Vrijdagochtend op weg naar werk (17km) werd het alleen maar erger tot het moment dat ik op 2 cilinders reed. Motormanagement lampje knipperde en EPC ging branden (beide oranje). Nog wel op het werk aangekomen, maar dat reed niet fijn. Vooral het wegrijden vanuit stilstand bij bv. een stoplicht. Dealer gebeld en ik kon gelukkig dezelfde middag terecht. Auto uitgelezen en er bleek een bougie kapot te zijn. Ze hadden hem voor de zekerheid ook nog even verwisseld en het probleem verhuisde toen mee. Bougie vervangen en de auto liep weer als een zonnetje. Medewerker van de garage gaf aan dat dit wel wat vroeg was voor een bougie. Ik was echter allang blij dat het zoiets simpels was.
Conclusie. Nog steeds meer dan tevreden met de Scala. Rijdt heerlijk, voldoende ruim en ziet er (naar mijn mening) ook mooi uit. Zeker geen straf om hier nog anderhalf jaar in te mogen rijden.
