is er nog verschil in firmware voor de type RNS510 ?
of kun je zowel de 1### als de 2### versie gebruiken?
Inderdaad.laatste getal zou voor een Skoda toch een "4" moeten zijn?
Ik heb geen problemen met de 2664 in combinatie met de BMW kaarten. Wel heb ik eerst de BMW kaart ge-installeerd en later pas de firmware update uitgevoerd.Nee hoor :grin:
Kwestie van originele kaarten gebruiken.
BMW kaarten geven dit probleem. Originele V4, V5 niet.
of er verschil bestaat in de 1000 of 2000 versies , zijn deze beiden toepasbaar ?en vanwaar die ### ?
Iemand enig idee
Het blijkt zo te zijn dat je twee file namen moet omwisselen.
1. Extract files PQTABLE and SKTABLE from image (use magiciso or ultraiso). Files can be found from path: VUCIB101RNSMIDECPROG
2. Switch the filenames by just renaming SKTABLE to PQTABLE and vice versa
3. Overwrite the renamed files back to image and save the image. Burn this image to DVD or CD.
4. Load or reload the Firmware to your RNS-510 using the steps below.
5. Voilá? buttons are back!
Ik moet je wel waarschuwen,ik heb dit zelf ook geprobeerd,en vervolgens ben ik anderhalve dag bezig geweest om de columbus weer aan de gang te krijgen.
Hij doet het nu wel weer,alleen nog steeds zonder stuurwiel bediening.
