Heb vandaag een kant ingebouwd, paneel gaat idd lastig los, 2 schroeven eruit en plastic moertje kwartslag draaien.
Daarna clipjes lostrekken, met de hudige kou breken ze ook nog eens snel, bovendien zit midden achteraaneen soort schuifclip, als alle andere clips los zijn moet je het paneel naar voren schuiven, dit wordt dan weer begrenst of tegengewerkt door de kabel van de deuropener...dat kabeltje moet je eerst los maken kabeltje zelf richting deur trekken en het busje waarmee ie in de hendel zit er uit trekken, dan het witte geleidehulsje los maken, zit met 2 clipjes vast. Als laatste de stekker van de raamschakelaar los maken.
Ik heb de deur gedempt met een 'silent coat startekit' en een nieuwe woofer met verhogingsring gemonteerd, de tweeter in de A Stijl ook vervangen door een betere.
