Ik heb even vlug je ervaring gelezen, niet alle reacties, maar ik heb met mijn O2 (RS op LPG) ook een probleem waarbij de auto van een aantal weken geleden licht schokkend bij stationair draaien (zowel op benzine als LPG) tot bij willekeurige toerentallen, snelheden en diepte van het gaspedaal een vrij hevig schokkende en stotterende auto. In het begin lichtte af en toe het motormanagementlampje op, sinds kort, met het toenemen van de problemen brandt deze constant.
Ik ben, ook al waren de klachten er ook op alleen benzine, naar de gasboer gegaan om de auto na te laten kijken (vorige week). In eerste instantie hebben ze de computer uitgelezen waarbij eigenlijk niets naar voren kwam. Wellicht dat nieuwe bougies zouden helpen. Dit was niet het geval. Nu hebben ze gisteren tijd gehad om goed te zoeken en is er gebleken dat 1 benzine-injector naar z'n mallemoer is.
Het probleem is alleen dat deze in het blok zitten en het dus behoorlijk arbeidsintensief is om te vervangen. Dinsdag komt de nieuwe injector binnen en hopelijk kan ik woensdag uitsluitsel geven of het dit euvel 100% zeker was.
Gezien jouw verhaal wellicht hetzelfde probleem...?
