Superb II (3T) VCDS
1K0 907 369 BL ESP MK60EC1 H31 0152
heb ik staan bij abs
1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4
Deze heb ik.
Maar bij kanaal 58 staat error
Mvg
VAG-man
Het display aan de achterbank. Kan deze enkel de tijd en temp weergeven?
Wat had je in je gedachten?
Ik zou zelf geen andere informatie kunnen bedenken. Snelheid, brandstofverbruik?
Ja wellicht een datum. Dat zou wel handig zijn.
Trouwens je bent nieuw hier.
Het voorstellen wordt wel gewaardeerd op dit forum. Graag op de juiste plek.
brepus13
Deze heb ik.
Mvg
Zoals gezegd moet je eerst de juiste byte/bit aanzetten in je abs module en daarna pas kanaal 58 aanpassen. Bij mijn S2 is het iig gelukt.
brepus13
Elk type auto heeft zijn eigen codes.... haal deze niet door elkaar want dat kan echt schade opleveren. Het is dus erg risico vol om O3 codes op je S2 ge gaan testen! Misschien toch even iemand opzoeken die je hierbij kan helpen met de juiste middelen en kennis.
Marcooctavia
@Didden zo te horen geen orginele Vcds kabel.
Zo ja dan dan zie je bij de byte en bit waar je wezen moet bij jou auto.
Zo nee zou ik het maar niet proberen en het door iemand laten doen moet de juiste spullen.
Marco.
Citaat verwijderd!
Onnodig om het bericht boven het jouwe te citeren!
Ik zie elke label files in de longcode. Enkel in de ABS modula zie ik dat niet.
Ik denk een verouderde versie van vcds.
Is het juist byte 16 bit 0 aan te passen?
Is me gelukt hill hold te activeren. En het werkt. Heb het getest. Thnx iedereen voor de hulp.
Nog een paar vraagjes.
Is het mogelijk dat als ik de auto sluit de spiegels automatisch toe klappen. Nu moet ik steeds de knop ingedrukt(ab) houden voor de inklappen.
Hoe kan ik coming home en leaving van xenon naar mistlampen zetten.
En die mirror drop is geactiveerd maar werkt niet bij mij.
Stond al aan van fabriek af. Heb electrische zetels.
Mvg
brepus13
Al je vragen zijn al vaker voorbij gekomen. Even goed zoeken op dit forum!
Ab ingedrukt houden is de enige optie
Ch lh is kwestie van juiste codering opzoeken en toepassen.
Voor mirror drop moet je verstelknop op rechts staan oid.
svda
Ik heb enige tijd geleden mijn sleutel aangepast om de mijn achterklep te sluiten ermee en ook nu met het knopje naast de versnellingspook ( volgens het boekje zou het laatste standaard zijn ?
go to 6D - Trunk Elect and click on “Security Access -16”
Enter the security code 12345
?Go to “Adaptation - 10”
(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
Enter the New Value as Activate
Click DO It!
(4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
Enter the New Value as Activate.
Verder ook de pieptoon van de klep verandert door de HZ aan te passen. Ik moet even kijken waar dat ook al weer zat.
Heb ook de emergency knipperlichten aangezet maar paar keer bij hogere snelheid vol op de rem gestaan maar ze gaan niet aan.
svda
Ik ben al even aan het zoeken geweest maar weet iemand of het mogelijk is om us lights aan te zetten?
svda
Het is een afkeurpunt, mijn vorige auto had het ook. Alleen even voor de APK weer uitzetten.
