Superb III 2.0 TSI 220PK Style HB Black Magic Metallic van Paultie
paultie
@Tuulster dat klopt als het goed is... Zag op superskoda dat het nagenoeg identiek is. Mijn vermoeden is dat die Tsjechen van superskoda een hoop uit China laten invliegen. Gouden business als je het mij vraagt.
paultie
In principe kun je ze er in steken zonder problemen zonder soldeer. Ik vond het wat netter om het te solderen.
Op Ali Express kun je volgens mij wel hele modules vinden maar zijn uiteraard duurder dan losse lampjes.
paultie
Vandaag weer wat spulletjes uit de andere kant van de wereld binnen gekregen.
Dit maal arduino pro mini's en optocouplers voor het wimper projectje.
Heb het prototype kunnen reduceren tot 3x7x3 nu dus wachten op iemand die zijn voorkantje in elkaar gooit. (helaas dat ze allemaal met Front assist worden geleverd..... :S )
Hier een video van de huidige setup draaiend op 9Volt. Volgende stap is op 12volt auto spanning...
Level42
Paultie....mooie S3, mooie mods :)
Ben heel benieuwd hoe het wimper verhaal afloopt :D
maar 1 ding....helaas post je vrijwel nergens linknjes naar welke LEDjes je waarvoor gebruikt hebt ...zou heerlijk zijn om een soort totaal overzichtje te hebben met wat waar past en dan meteen eBay (ofzo) link erbij :) (nee ik ben niet lui, maar dan weet ik zeker dat ik het goede bestel ;))
Vraagje.....enig idee of voetlicht achterin al voorbereid is, ook als dit niet standaard aanwezig is ?
paultie
Ik zal eens mijn Ali Express overzicht posten binnenkort. Moet nog festoon lampjes krijgen. Als ik die heb maak ik een totaal plaatje.
Geen idee of het voetlicht achter voorbereid is. Weet niet of het een optie is geweest. En anders uiteraard zelf te maken wanneer je voor alleen voet verlichting hebt zitten. :D
Level42
Thanks, zou top zijn ! :)
Van 1 soort had je nog wat over begreep ik ? Ik heb net mijn S3 Ambition BL....ik ga eerst maar eens inventariseren wat er bij mij nog allemaal gloeiboeien zijn....volgens mij heul veel.. ;)
Ik zal meteen eens onder mijn achterstoelen duiken of ik iets kan vinden qua voetlicht....kan ik dat handige LED zaklampje uit de kofferbak meteen goed gebruiken ;) ;) !
paultie
Van de festoon lampjes idd. Die moet ik nog binnen krijgen. Die zitten onder de zonneklep. Weet niet of die er bij de ambities ook zitten.
paultie
Over verzoek hierbij alle ali express linkjes. zorg er wel voor dat het bestel bedrag onder de 22 euro is per bedrijf.
beste ervaring kwa snelheid is china post of china air mail.
W5W T10 steeklampjes voor de meeste interieur en kofferbak verlichting: http://nl.aliexpress.com/item/Delic...-Light-bulbs-192-168-194-W5W/32383379457.html
H7 mist led lamp 2 stuks 30W: http://nl.aliexpress.com/item/2PCS-...ar-Lamp-12V-24V-Ultra-Bright/32506470532.html
Knipperlichten (vergeet niet amber te selecteren) http://nl.aliexpress.com/item/Free-...E-LED-Turn-Signal-Light-Bulb/32419668466.html
Achteruitrij verlichting (vergeet niet wit te selecteren en 2 maal maar let even op de verzendkosten bij een stuk is deze gratis. dus evt los van elkaar bestellen) http://nl.aliexpress.com/item/50w-A...-TURN-SIGNAL-STOP-LIGHT-BULB/32410737882.html
Deur verlichting volledig wit voorste deuren en bij de L&K kun je deze ook voor de achterste deuren gebruiken: http://nl.aliexpress.com/item/2pcs-...-Golf-GTi-EOS-Scirocco-Jetta/32463656651.html
Festoon steeklampjes voor bij de zonneklep: http://nl.aliexpress.com/item/10PCS...e-Plate-Reading-Festoon-Lamp/32247830275.html
RVS pendalen set: http://nl.aliexpress.com/item/Volks...er-Sticker-Accelerator-Brake/32401305389.html
A.s. woensdag worden bij NM parts de uitlaatsierstukken (AMG 45 Open variant) op maat gemonteerd. Zat nog even te twijfelen over nieuwe dempers aan de achterzijde maar na overleg met NM parts toch maar niet doorgezet. Aangezien ik veel snelweg rij wil ik slechts een subtiel geluidje en ik moet zeggen met de 2.0 tsi heb ik al een aardige brom die ik zeer aangenaam vind. Uiteraard zullen de foto's volgen.... :D
RefleCs
Heb je niet een kleppensysteem overwogen voor de uitlaat? Ene moment lekker veel lawaai andere moment alsof je in een prius rijdt :tongue:
