Skoda liefhebber 1
Ja, dat heb ik ook gehad. Men was vergeten de trekhaak aan te melden...
Twee mogelijkheden:Als je mij verteld hoe ik dat kan vinden dan ga ik meteen opzoek.
Dat is helaas zo ongeveer standaard. Om de een of andere reden kunnen hebben dealers (die hiervoor toch ruim worden betaald) er elke keer weer moeite mee om zoiets simpels gewoon in één keer goed te doen. Ik vraag me dan altijd af wat de kwaliteit van hun overige werk is...Hadden jullie er ook last van dat de sensoren blijven piepen als je achteruit rijd met een trailer? Bij mij bleven ze zelfs piepen na het afkoppelen van de trailer, daarna netjes gefixt door de dealer.
Twee weken geleden afneembare trekhaak (Thule, bijna 900 euro) aten installeren door dealer: gisteren eerste test gedaan met fietsdrager. Géén lampjes die langer blijven branden en hoop gepiep als ik de achter-uit inschakel. Zou het nu zo moeten zijn dat er een "caravan" verschijnt in het display bij inschakelen achter-uit?
Mvg, Koert
Dan vandaag of morgen Rijnwoud maar bellen..... Bedankt voor de info!
Bij ons trouwens géén "caravan" in "R"; wordt dat ook gelijk verbeterd bij het aanmelden?
Mvg,
Koert
Maar blijkbaar hebben ze daar dus niets van geleerd....Daar weten ze sinds de mijne wat er wel/niet goed is qua kabel/aanmelden.![]()
- Update the Brake Electronics (J104 / #03) Configuration.
- Check which ABS or ABS/ESP System is installed. If a MK60EC1 is installed an Activation is not necessary (proceed to the next Step), this Step is only valid for MK60 (from June 6th 2005 / MY 2006+) and MK60-AT. MK70 and MK70M as well as MK60 (before June 6th 2005 / through MY 2005) do not support the Trailer Stabilization Function.
- Enable the Adaptation Function by performing a Security Access. Additional Information will be shown by VCDS once you access the Security Access Function.
- Via Adaptation select Channel 056 and activate the Trailer Stabilization. Additional Information will be shown by VCDS once you access the Adaptation Channel.
- The Activation of the Trailer Stabilization can be tested using a Trailer Test Tool (e.g. VAG 1537/A) by performing an Output Test.
wat houdt deze update in dan???Trekhaak niet aangemeld!! TSA niet geactiveerd!
Terug naar de dealer want er is een paar dagen geleden een update beschikbaar gesteld en dat werkt!
wat ik begreep: diverse bugs aangepakt en de samenwerking comp met de trekhaakmodule! Bij mij werkt alles nu naar behoren!wat houdt deze update in dan???
