Tsi ratel?
kansberg
Mooi opgelost, geeft mij toch weer een bevestiging van het 'goede gevoel' wat ik vorig jaar had toen ik bij van Rijswijk de Superb kocht.
Skoda-MAN
Die 1.4 motor van mij (1950 km) maakt ook veel meer herrie als mijn vorige Diesel auto. Vooral binnen in de auto.
Misschien moet ik er aan wennen en het als leuk en sportief gaan vinden. :banghead:
Ik heb de motorkap isolatie zoals van de Diesel gemonteerd zodat de buren niet wakker worden. :deuk:
Beedeewee
Oké mensen, graag even jullie mening. Vandaag weer precies hetzelfde geluid. Ook weer de ketting dus. Heb geen garantie meer bij Van Rijswijk, maar de ketting zit er nu pas een maand of 2 in.
Dit heeft toen een ander bedrijf gedaan, TSC uit Geldermalsen. Zal hier nog een soort van garantie opzitten? Ga hem sowieso bellen, maar wat moet ik vragen/zeggen?
Alvast bedankt voor jullie input!
Je hebt toch garantie?? Zie hun eigen website:
http://www.technischservicecenter.nl/service/
Optimale service bij TSC de Betuwe
Technisch Service Center de Betuwe streeft naar optimale kwaliteit met voor u zo laag mogelijke kosten. Wij zoeken naar een juiste balans tussen revisie en vervanging. Technisch Service Center garandeert arbeid en producten; op deelreparatie zit 6 maanden garantie en op ruildelen zelfs 12 maanden! Wij beschikken over een eigen transportservice waar we de auto’s door heel Europa mee kunnen ophalen en wegbrengen.
Om eerlijk te zijn: is wel de goede vervangende ketting geplaatst incl. spanner. Zelf zou ik meer vertrouwen hebben in een VAG gespecialiseerd bedrijf
Beedeewee
Zo, das nog eens een snel en goed bericht! :thumbsup:
Daar had ik nog geen eens over nagedacht. Maar v.w.b. de ketting, volgens mij zat er wel een gemodificeerde nu in. Maar dat zal ik nog eens navragen.
Bedankt voor je bericht!
Leon54
Los van alle kettingproblemen, ik vind de 1.2 motor stiller en soepeler lopen dan de 1.4. De 1.4 klinkt rauwer. Had hiervoor een Seat Leon met 1.4 tsi motor en deze ook niet beplaald stil, zeker als de motor koud was/is. Het rauwere geluid is volgens mij annex met de 1.4 motor.
Hoe is dit afgelopen? Ik heb sinds 1 dag ook een 1.2 TSI en die maakt precies hetzelfde tikkende geluid. Gelukkig 6 maanden garantie. En bij 80k zou de ketting al gedaan moeten zijn..........
Beedeewee
Toevallig dat je het vraagt, want ben vandaag naar de Skoda dealer geweest en deze heeft me gelijk geholpen! Het was m'n brandstof leiding onder de passagiersstoel. Daar zit een soort huls omheen die los zat en deze heeft de monteur weer vast gezet! Gelukkig niks ernstigs!
Huh? Maar dan het geluid toch van een andere kant, of leek het zoveel op elkaar?. Mooi dat het zo is opgelost maar vrees dat ik nog perikelen ga krijgen.
Beedeewee
Het leek heel erg op elkaar... Trillingen kwamen (vond ik) uit het dashboard kastje vandaan. En dat had ik zowel bij een slappe ketting als bij het losse hulsje van m'n brandstofkabel...
Lijkt me eerlijk gezegd geen ratel v.w.b. de ketting. Die klinkt naar mijn idee echt wel anders, meestal na een koude start 3 a 4 seconden waarna het weg is.
Dit was mijn ratel voor wat betreft de kettingspanner:
Denk dat je nu wel duidelijk hoort dat jouw ratel écht wat anders klinkt.
Wat dit geluid dan precies is, geen idee, maar ik heb precies hetzelfde hoor.
Hallo vraagje,
Dit is toch als ik het zo hoor gewoon een koude motor die na starten niet ditrect olie bij de cilinders zuigers heeft en dan dus iets tikt. daarna is het weg dus hier is toch niets aan de hand of heb ik het mis???
dank je
Spierings
Hallo vraagje,
dank je
Een koude motor zal altijd meer geluid maken, maak een klapperen geluid is nooit goed.
Cilinders en zuigers gaan nooit tikken door gebrek aan smering. Klapperen wordt meestal veroorzaakt door nokkenas aandrijving, verstelling of stoters..
newwolf84
@asfaltkouwer, ik heb geen idee, na enkele weken hoorde ik dit geluid en aangezien ik als de dood was voor een defect heb ik contact gezocht met de garage, die hebben mij een nieuwe kettingspanner erin gezet. ( onder garantie ) Tot nu toe niet weer gehoord, ik had toen nog garantie, dan mag van mij alles kapot lopen wat maar kan, bij wijze van spreken, nu de garantie er af is hoop ik dat ik bespaard blijf. Ik had uiteraard mijn research wel gedaan en rond de 90k was er al een ketting vervangen, ik ben absoluut geen monteur en had zoiets van better safe than sorry.
